Key not accepted
icekad
Key not accepted
Viesti Kirjoittaja icekad »
Nyt tarvittas apua
9-5 aero -00vm alkoi temppuilemaan.
Edellisenä päivänä normaalisti toimi ja seuraavana aamuna ei sitten enään auenneet ovet kaukosäätimellä eikä hyväksy avainta.
Onko se nyt sitten tuo TWICE boksi hajonnut :?:
Peräkontti ei avaudu edes oven napista, brake light failurea antaa vaikka valot kunnossa ja keskuslukko ei toimi.
Onko tuolle TWICELLE omaa relettä tai mistä pinnistä voisi virtaa mittailla? (sulake oli ehjä)
9-5 Aero -00
Bapsu
Re: Key not accepted
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
icekad kirjoitti:
Ma Helmi 11, 2019 20:28
Nyt tarvittas apua
Varmaan helpointa olisi lykätä testeri kiinni ja katsoa löytyykö boksia ollenkaan. Onko akku varalta käytetty irti?
Ei pikaisella etsinnällä WIS:stä löytynyt mitään mittauspaikkoja, mutta en todellakaan ole se paras käyttäjä tolle ohjelmalle. Vikaoireissa oli kuitenkin juuri keskuslukituksen toimimattomuutta ja tuo avain osastohan pelaa myös TWICE:n kautta.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tuossa voi olla useampi vika yhtäaikaa, yksi saattaapi olla, että tunnistinrengas on viallinen
viewtopic.php?f=14&t=133817&p=925177&hi ... ed#p925177
Insignia A ja B
icekad
Akku on irroitettu ja koitettu toisella tunnisterenkaallakin
Löytyisiköhän keneltäkään Oulusta techiä?
Joka voisi käydä lukemassa koodit ja kytkeä uuden twicen toimintaan jos vika on siinä? :roll:
9-5 Aero -00
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Haiskahtaa risalle twicelle. Jos ei homma pariin viikkoon ratkea niin silloin tulee tekki ja tarvittessa varaosat mukana Ouluun.
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Kaukaa haettua, mutta itsellä vuosia sitten antoi vastaavan ilmoituksen. Korjasin peräluukun johtosarjan joka ilmeisesti oli oikosessa ja ei ole sen jälkeen herjaillut...
Mietin vaan että kun ei kontti aukea napistakaan että voisi johdot olla poikki.
Saab 9-5 2.3t -98
Kawasaki ZX-12R -05
Ex: Saab 9-5 2,3T -04 Aero Wagon
TeenpäItse
Viesti Kirjoittaja TeenpäItse »
Noniin tulipa minunkin 9-5:een tämän ketjun alussa kuvatunlainen vika. Mielelläni kuulisin, että missä vika lopulta oli? Tai ainakin muut varmat vinkit.
Oireina siis ”key not accepted”, ei käynnisty, ovet ja luukku eivät aukea kaukosäätimellä eikä ovessa olevasta avausnapista. Akku on ollut irti ja ladattu - ei vaikutusta. Tunnistinrenkaan liittimet jo ropeloin, mutta en ole toisella koittanut. Molemmilla avaimilla sama tulos, avaimissa tuoreet paristot.
Ja jos Tech2-hommiksi menee, niin onkohan jollakin sellaista Rovaniemen suunnalla? Ja löytyiskö joutilaita osia, twice / tunnistinrengas joltakulta?
Saab 9-5 Vector 2.0T BioPower FWD M6 2011
Saab 9-3 SportCombi Aero TTID M6 2008
Saab 9-5 Aero AT 2001
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Haiskahtaa twice ongelmalta. tunnistin rengas ei vaikuta ovien tai luukkujen toimivuuteen.
