9-5 2004 pätkii lämpimänä tyhjäkäynnillä (KORJATTU)
Bapsu
Re: 9-5 2004 pätkii lämpimänä tyhjäkäynnillä
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Melkoisia harrasteautoja nämä 9-5 saapit kyllä tuppaa olemaan. Välillä toki menty pitkä tovi ilman remppoja :?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Zipa
Viesti Kirjoittaja Zipa »
Nyt olis ämpäri uusittu. Pätkiminen väheni puolella. Imusihti totaalisen tukossa. Mutta voi veljet että tuli mukavempi ajella kun löytyy vääntöä ja vetoja erilailla. Täytynee käyttää seuraavaksi venakoppa auki ja tarkastaa ne nokkien merkit. Ja mitä harrasteluun tulee niin mukavempi :saab: ia on harrastella kun vaggilaisia :lol:
Zipa
No nyt teki matkalla pari terävää nykäsyä ja häriövalo vilkku hetken, 5km myöhemmin hyyty. Penkit ylös ja pumppua kuuntelemaan, toimi hyvin ja avaimesta käyntiin. Vikakoodeja 3 ja yllättäen en pääse katsomaan kun on tota katon herjaa antanut kokoajan ( 3" dp ) nyt kun katon sidiä niin vain yksi koodi jäljellä. Ennen tapahtumia tuli kyllä annettua aika reippaasti monoa maantiellä kun oli kiire. Voiko kaasuläppä olla paskana vaikka ei ole limpissä?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onkos softa tehty isommalle dp:lle ? Ja jos ymmärsin tekstin niin on kokeiltu kahta eri tuntematonta immua ? Näistä kahdesta tulee ainakin hyvä soppa yhdessä silloin kun poljetaan kaasua näin viileillä kevätkeleillä.
Zipa
Toinen immu uusi pierburg, toinen autossa ollut OEM. Softa ollut autossa samoiten putkisto. Voiko muka dp sekoittaa auton niin pahasti jos ei oo softassa?
vesa67
Isompi dp virtaa paremmin. Vaikka järjestelmä onkin mitattuun ilmamassaan pohjautuva niin isompi dp vakiolle tehdyllä softalla helposti aiheuttaa piikkausta ahdoissa ja silloin voidaan mennä ei-toivotulle toiminta-alueelle. Riittääkö polttoainepuolessa syöttö ja mittaako se immu happmäärän oikein ? En ota kantaa onko pierburg hyvä, orkkis GM immu ainakin on ollut uutena luotettava.
Jos et ole varma softan ja raudan harmoniasta niin vahinkojakin voi tapahtua. Softan pyynnit pitää olla raudalle järkirajoissa.
Mikä tuo katin vikakoodijuttu on ? Kyllä sieltä kannattaisi nyt katsoa pikkasen perusarvoja, polttoainesopeutukset ja vikakoodit selville.
Zipa
Katylysaattorin toiminta aste alhainen... eli racekatti. Vikakoodit nyt p1300 ja p0300 eli useita sytkäkatkoksia. Ja tosiaan uusi OEM kassu. Täytyy huomenna lyödä vanha kassu kiinni ja kokeilla. Aikaisemmin siis tätä hyytymiä ongelmaa ei ollut oli vaan katkonainen tyhjäkäynti ja nyt molemmat jatkuvaa.
vesa67
Eli kakkoslambdan diagnoosihälytys, sen saa softattua pois jos vaan katin puhdistuskyky riittää pääatötesteihin.
Multiple missfire on vakava tilanne joka pitää selvittää ennenkuin männän- tai venttiilinkappaleet lentelee. Yleisin syy on laihassa seoksessa ja jos tulpat ja kasetti on uusia ja oikeita niin keskittyisin siihen että saako kone riittävästi soppaa tai onko pyynnit liialliset.
Zipa
Mistäs tuon pyynnin voi selvittää, vai pitääkö purkki toimittaa softaajalle? Vanhat tulpat oli kärjen päästä hieman valkoiset muuten mustat. Ja voiko tuo dp vaikuttaa tyhjäkäynti missfireihin jos ei vastaa softaa? Alan epäilemään että että dp laitettu softauksen jälkeen koska kakkos lambda ei ole poistettu käytöstä.
vesa67
Lähtökohtaisesti olen sitä mieltä että se joka tekee softan myös vastaa kysymyksiin. Opensidihän on kätevä asioiden testaamisessa.
Isompi dp ei voi tyhjäkäynnin misfirejä tehdä, seos määräytyy lambdan avulla ja sen sekä sopeutukset näkis opensidistä. Tosin jos polkiessa on vahingoitettu tulppia vaikkapa laihalla seoksella niin ne voi vielä kerran vaihtaa ja todeta tuoreilla toimiiko oikein ja kiristää tulpat oikein. Sitten kyllä tarkistaisin jo puristuspaineita ja ajoituksia.
Viimeksi muokannut vesa67, La Maalis 23, 2019 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zipa
No täytyy hakea uudet tulpat huomenna. Lambda pyörii sidissä tyhjällä +- 200 ja sahaa mallikkaasti.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko nokkaketjuun joku koskenut? Kaverilla oli femma joka prötäs tyhjäkäynnillä ja siinä oli väkisin joku venyneellä ketjulla säätänyt merkit "kohdalleen" mutta tällöin niittejä jäi merkkien väliin oliko se nyt 14 kappaletta vaikka kuuluisi jäädä 15 (kun sääti nokat kohdalleen niin kampuran merkki oli sitten sentin sivussa vanhalle ketjulla ja auto pelasi).
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Zipa
En osaa sanoa, auto ollut vasta pari kuukautta... Voiko nokat säätää ilman että ottaa jakoketjua pois / auki. Auton hyytymiseen löytyi uuden syyksi uuden ämpärin hajoaminen. Nokkien aloituksenhan ilmeisesti näkee kun laittaa vaan merkit kohilleen kun venakoppa on pois? Huoltokirjan mukaan kansi tehty pari vuotta sitten joten silloinhan se perkeeleen ketju on ollut irti :cry:
Bapsu
Ja jos alat remontoimaan, niin tee se kunnolla ja kerralla, eikä niinkuin monessa autossa, että joku yksittäinen homma, esim. se kansi on tehty ja sitten jätetty vanha rapiseva jakopää paikalleen, ja öljyä läpipäästävät männänrenkaatkin kukoistaa edelleen. Jos se jakopää tarvii hoitoa niin kannattaa ulostaa mosa autosta kokonaan ja samalla hoitelee sitten männänrenkaat ja kunnostaa alakertaa. Ellei sitten kansimies näitä tehnyt. T7 on aika herkkä kone ja käytännössä jokaisessa ysifemmassa enemmän tai vähemmän remontin tarpeessa avaamattomana.
j0ne
Voi kun otat nokkapyörät irti
9000 Aero -97 RE85
