Saab 9-5 farmari -04 radio ei toimi
Alesuo
Viesti Kirjoittaja Alesuo »
Olen kunnostamassa talvella ostettua farmaria katsastuskuntoon. Entisen haltijan mukaan radio on toiminut normaalisti.
Auto oli kokenut pienen kolarin ja kuljettajan oveen oli tullu naarmuja.
Radio ei toimi. Akku oli irti, samoin sulakkeet F13, F9 ja F21. Ei auttanut. Sulakkeille F13 ja F9 tulee virtaa jatkuvasti.
F12 saa virtaa kun virta-avain on käynnistysasennossa. (ei kuitenkaan väliasennossa).
Radion asennustilassa olevalle iso-liittmelle kohtaan 15 tulee virtaa oikein. Samoin liittimen AMP MUTE kohtaan koko ajan.
Se siaan liittimen +30 kohtaan ei tule virtaa.
Nyt tarvitsisin hyviä neuvoja. Voiko sulakkeelta F9 hyppylangalla yhdistää liittimelle +30.
Miten saan liitinnipun kotelosta esille niin että liitoksen voi tehdä.
Lähteekö asennuokotelo irti ehjänä.
Soitin on akuperäinen. Kiitän etukäteen hyvistä neuvoista.
Alesuo
Re: Saab 9-5 farmari -04 radio ei toimi
Nyt vielä tarkentaisin kysymystä. Kuuluuko liittimelle (merkintä +30) tulla koko ajan virtaa. Tuleeko se sulakkeelta F9 suoraan.
Tuleeko se kolmen liittimen nippu kotelon sisäpuolelle siitä asennusreiästä. Tai onko joku muu keino jolla saa sen hyppylangan
liitettyä rasian kohtaan +30.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Eihän sidilllä lue radio locked tai radio code ? Silloin se vaatii testerillä parituksen kun on unohtanut tilansa sähköttömänä ollessaan
Alesuo
SID toimii käsittääkseni oikein. Siellä ei ole mitään ilmoitusta radiosta. Voiko radion lukkoon meno katkaista
virran tulon ISO-pistorasiaan.
Minkä laatuiset johdot tulevat em. pistokkeeseen. Onko niissä perinteinen kuparilankasydän.
