Farkku Takajouset iskari vaihto, nyt eri korkeus ..
karivanner 9-5
Viesti Kirjoittaja karivanner 9-5 »
2003 farkkuun vaihdettiin uudet jouset ja iskarit taakse. Miksi ihmeessä toinen puoli on nyt n sentin korkeampi ... Eikös kuitenkin jousi määrää korkeuden ja nyt ne on tuliterät.
Outoa
white9-5
Re: Farkku Takajouset iskari vaihto, nyt eri korkeus ..
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Olisko iskarit eriparia(sport/vakio) ? Sport alusta on 10mm matalampi ja muistaakseni iskarissakin se kehä johon jousen alapää tulee on alempana.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Itsellä vaihdettiin joka nurkkaan Saabin alkuperäinen sport-alusta. Oli kallellaan vajaan sentin. Takaa kuskinpuolelta piti "iskarikotelo" nostaa yläasentoon. Hahloissa on jonkin verran varaa.
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
karivanner 9-5
täytyypä vaikka muuttaa tolla säädöllä sitä hiukan.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
soap95 kirjoitti:
Ti Huhti 23, 2019 20:43
En helvetissä ruuvaisi iskaritorneja johonkin "säätövaraan". Niissä on ihan hahlot sitä varten, että korkeus on just eikä sinnepäin.
juhanahm.jhm
Viesti Kirjoittaja juhanahm.jhm »
Itsekkin vaihdoin pääsiäisenä iskarit ja jouset. Vanhoilla oli ajettu 300.000km joten eron huomaa. Aeron alustasarja oli 530e joten ei paha. Kyllähän jokaisen auton kulman korkeuden pitäisi olla balanssissa vaihdon jälkeen, ellei sitten ole laittanut jousta väärin
Termos
Mistä hankit osat? Täällä oli taannoin juttua, että Aeron takajousien saatavuus oli kovasti ongelmallista.
Meidän Aeron takapää roikkuu himpun verran. Konin FSD -iskareissa on mahdollista nostaa jousta ylemmäs reilulla sentillä, mutta korjaako se väsyneen vieterin menetetyt ominaisuudet käytännössä, sitä en tiedä. Enkä sitäkään, että miten tuollainen käytetty iskari sitten toimii, kun toiminta-alue muuttuu.
Tässä on nyt mietinnässä joko kokeilla nostoa, tai sitten hommata vetreämmät vieterit. Saa esittää mielipiteitä, kiitos jo näin etukäteen 8)
juhanahm.jhm
Jyväskylän pro-carservicestä tilailin. Netistä en alustasarjaa löytänyt, mutta hieman yllättäen tuohon hintaan koko alustasarja.
soap95
Noin vuosi sitten oli marmorilla sport-alusta jotain 500-600:n välillä. Siellä myös vaihdon yhteydessä säätivät tuota konsolia, jotta saivat perän vaakaan.
Routa
Viesti Kirjoittaja Routa »
Tarkasta osanumerot iskareista. Mulla oli vanhassa farkkuaerossa takana eripari iskarit kun ostin. Söi toista takarengasta todella nopeesti. Minulta löytyy se toinen iskari vielä, en muista oliko se sportti vai normi. Uudet käyttämättömät farkku aeron takajouset on kans jouten jos kiinnostaa.
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
