Terve!
Pakko tiedustella näin foorumin välityksellä, että missä mahtaa vika olla kun lämmityslaite on yhä mykkänä
Itse paneeliin tulee kaikki puhaltimen tehovaiheet kyllä näkyviin, mutta hiljainen naksutus kuuluu hetken aikaa kun virrat laittaa päälle
-Lämmityslaitteeen puhallinmoottori on vaihdettu ja toimiva, virrat sille menee liittimeen
-Sulakkeet ja releet tarkastettu/mitattu ja kunnossa
-ilmastoinnin paneeli vaihdettu ja toimintakuntoinen
Osaako joku kertoa tai laittaa tarkemman kuvan, missä 9-5 lämmityslaitteen esivastus on? Sitä ei ole vielä vaihdettu
Saab 9-5 lämmityslaite mykkä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Saab 9-5 lämmityslaite mykkä
Puhaltimen ja acc:n välimaastossa . Eli aika vittumaisessa paikassa. Minäkin sellaisen muutama vuos sitten ostin ku puhallin temppuili mut takuuseen ku muutaman kerran vaihto puhaltimen ni jäi osa hyllyyn turhana.
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Ohessa puhaltimen ja säätimen vaihtaminen videona.
https://www.youtube.com/watch?v=LUA5kzB87Qs
Purkamaanhan tuossa joutuu, mutta työasento on aika paljon mukavampi kuin "normaalisti", eli selällään apukuskinpuolella lattialla.
Säätimen osa on 4869319 ja viirussa 5468152. Jäin miettimään onko mainitsemasi vastus nyt sama asia kuin tuo säädin. Varmasti joku viisaampi kertoo.
[Edit]
Paikataanpa niin, että tuossa videossa ei ole kerrottu miten säädin käytännössä vaihdetaan. Siellä on kommentti "You can follow the directions as seen in this video for both the blower motor and fan speed controller. However I don't show what I did under the dash which was the trickiest part." Ah, kuinka hyödyllistä!
Tässä videossa https://www.youtube.com/watch?v=nbL_OUZlozw alkaen kohdasta 4:45 kerrotaan säätimen vaihtaminen sanallisesti. Myös ketjussa viewtopic.php?f=14&t=119512 on keskusteltu asiasta.
[Edit]
Viimeksi muokannut PaulMuadDib, Ti Touko 14, 2019 12:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Kiitoksia
Juuri tuosta osasta oli kyse
