Nopeat kysymykset 9-5
Pee
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Pee »
Rizla^^ kirjoitti:
Su Touko 10, 2020 16:51
Ajotieturi valittaa joka käynnistyksessä ettei jarru valokuvan toimi. Vaihdoin äsken jarruvalopolttimot ja tarkasti muidenkin toiminnan ja toimii normaalisti. Toimi myös ennen uusien poltti noiden vaihtoa. Lisäjarruvalo kontin yläreunassa toimii myös ongelmitta
Tarkastahan lisäjarruvalo vielä kertaalleen ja mahdolliset hapettumat lamppujen kannoista.
Oliko niin että vanhemmissa on jarruvalot kontin puolen umpiossa? -> johtosarja voi olla poikki.
#3726
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Pee kirjoitti:
Ma Touko 11, 2020 13:45
Rizla^^ kirjoitti:
Tuohon en osaa vastata kuuluuko kontin luu kussakin olla valot :? Eilen puukotin kyllä johto sarjan auki siitä Sara niiden kohdalta mutta eipä sieltä löytyny yhtään katkennutta johtoa, ei edes rispaantunutta 🙁 taka luukussa ei toimi tavaratilan valotkaan eikä piktogrammissa näy luukun tietoa joka viittaisi johonkin katkenneesern johtoon mutta en kyllä eilen löytänyt
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Rizla^^ kirjoitti:
Ma Touko 11, 2020 15:55
Pee kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
Luukussa on tietääkseni ainoastaan yksi sumuvalo.
Toi jarruvalo herja on melko yleinen vanhemmissa. Jostain syystä TWICE yksikkö saa väärän vastus arvon polttimoista. Jossain foorumilla mainittiin ajovalo releenkin liittyvän samaan soppaan kun se tekee polttimo testiä vähän väliä. Omassakin herjaa jarruvaloista ajon aikana, vaikka ei koske polkimeen.
Ovilukko ilmeisesti vaihtokunnossa. Olen noitakin tekohengittänyt purkamalla ne osiin ja voitelemalla se mikrokytkin(joutuu puhkaisemaan sen suojakumin).
Tee ilmastoinnin testi. Paina yhtäaikaa auto ja eco nappia. Testin jälkeen antaa vikakoodit.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Moro
En ny tiennyt minne voi laittaa kysymyksen. Laitan tähän.
Tarvitaanko jotain erikoistyökaluja kun vaihtaa automaattilaatikon?
Pitääkö aski koodata autoon jotenkin vaihdon jälkeen?
Ei kai näin vanhoissa?
Ekaa kertaa vaihtamassa Saabiin automaattilaatikkoa. Kokemusta on lähinnä GM:n jenkkilaatikoista.
Jotain mitä pitää varoa projektin aikana?
Varasin aikaa kaksi päivää. Sen täytyy riittää.
-Huikko-
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Tuolla on ohjeet: https://saabwisonline.com/
Huikko
Kiitos :)
Saab97
Viesti Kirjoittaja Saab97 »
Mistä johtuu että öljypaine laskee autogaugen mittarin mukaan lämpimillä öljyillä alle puolen baarin? 2000rpm liikkuu 1,5-2bar välillä. Paine mitattu suodatin jalasta ja öljytermari, öljypumpunrattaat ja paineenrajoittimen mäntä ja tarkastettu, ei näkyvää kulumaa, männässä oli pari todella pientä naarmua. Kone siis juuri kasattu uusilla runko- ja kiertokangen laakereilla sekä uudella jakopäällä. Auton oma öljypainevalo ei vilku. Vähän epäilyttää toi mittarin data että kuinka paljon se heittää :roll: Onko vielä joku paikka mikä kannattais tsekata? Lisämittari irti/parempi mittari tilalle ja kovaa ajoa? Toisaalta olis mukava saada varmistettua että paineet on ok ettei tarvis heti konetta uudestaan rempata.
Minulla on kolkissa VDO max 5bar näyttämällä ja voisin sanoa mokanneensa kun ostin tuon. Olisi vissiin pitänyt laittaa 10bar mittari, kun kylmänä oli aina viisari tapissaan täysillä. Varmaan anturi mennyt rikki (taas). Aiemmin rikoin Bilteman mittarista anturin... Senhän ei pitäisi noin koviin paineisiin nousta, mutta kun nousee. Kone muuten pelaa, niin en ole tehnyt asialle mitään. Suosittelen vaikkapa hytikkaliikkeestä letkun ja mekaanisen mittarin hankintaa. Mekaanisella mittarilla voisi tarkastaa vehkeen tarvittaessa. Kiinteästi sellaista ei pidä mennä asentamaan. Sähkömittari on hyvä valvontaan, mutta en mie mitään syvällisempää analyysia tommosen perustella tekisi.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mertmi kirjoitti:
Pe Touko 22, 2020 13:50
Mixei? Omassa on ollu jo pitkään mittari konehuoneessa. Putket ja nipat tilasin nippelit.comista ja mittari on motonetin. Öljynpaine tulee nokan päästä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Tarkoitin sellaista viritelmää, jossa mekaaninen mittari tulee auton matkustamoon.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mertmi kirjoitti:
Pe Touko 22, 2020 20:26
Saattaa kuskilla naama mustua kun rööri pettää :D
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
suapas
Bapsu kirjoitti:
Pe Touko 22, 2020 20:38
Mertmi kirjoitti:
Anakin jos nokivasaralla ajelee.. :D
# 2333
vilp
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja vilp »
Tänään seisoessa autokaistan jonossa, auto antoin "pling plong" äänimerkin muutaman kerran, mutta mitään merkkivaloa ei syttynyt tai näyttöön ilmestynyt ilmoituksia. Äänimerkit tulivat ehkä minuutin tai kahden väleillä. Kenelläkään tietoa mistä voisi johtua?
Auto siis tyhjäkävi ilmastointi päällä, eikä mitään muuta ihmeellistä tapahtunut.
Vm99 lopetti haamu herjat takavaloista ku vaihdoin uudet johtosarjat niihin
Huikko
Historia on OG900:sta ja nyt tämä "uusi" OG 9-5 ei ole tuttu.
Kysyn virallisesti tyhmiä, joten antakaa höhlälle vastauksia:
- Onko farkun ja sedanin takaovi ja ovipahvi sama? Voiko vaihtaa ristiin?
- 2000-vuosimallin 150hv moottori on T7? Miksi? Trionic 7 mukaan?
- Kun etsin koneen osia, niin etsinkö tuon T7 vai B205E mukaan yhteensopivia?
- Jos teen manuaalin lohkosta koneen omaani, jossa on automaatti niin mitä pitää ottaa vanhasta koneesta mukaan? Vetolevy ja silmälaakeri?
- Sopiiko 2004-vuosimallin etupenkit kiinnityksiltään 2000-vuosimalliin?
- Olisi lähistöllä tarjolla Ebersprächer-paketti 2004-vuosimallista. Saako sille tehtyä SIDiin ohjauksen 2000-vuosimalliin?
- Onko tietoa paljonko aisinin 4v laatikko kestää vääntöä vakiosisuskaluilla?
- Onko Tampereella vielä marmoritiskiä, josta saa Saabin osia? Metroauto?
- Onko sedanin takapenkin istuinosat samat kuin farkussa?
- Jos tehdään käyttöviri noin 250hv, niin riittääkö vakioputkisto? Haluan autosta mahdollisimman hiljaisen.
Siinä muutamia juttuja joiden epäselvyys hankaloittaa suunnittelua ja osien hankintaa. Työntäkää höhlää mäessä, niin saadaan nopeammin hieno Sun Green taas ajokuntoiseksi.
Suurkiitos etukäteen! :)
-Huikko-
