Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Minusta tuo on ominaisuus.
Tuskin
Meidän 9-5:ssä soi radio niin kauan, kunnes ottaa avaimen pois pesästä tai sammuttaa sen volume nupista. Näin kahden femman kokemuksella. Joskus jos virtalukko jumittaa, jää se pohjaan ja radio jää päälle avaimen irroituksessa. Samaan aikaan tulee myös sellainen ilmiö, että keskuslukko ei toimi Kauko-ohjaimesta. Olen päätellyt siitä, että tuo virtalukon nouseminen ylös antaa signaalin radion sammutukseen ja keskuslukon kauko-ohkauksen sallimiseen.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Noinhan se toimii. Lainaus käyttöohjekirjasta: " Audiojärjestelmä suljetaan painamalla kerran VOL-säädintä tai poistamalla virta-avain virtalukosta."
Vai tarkoittiko kysyjä, että radio ei sammu lainkaan volyyminappulasta painamalla? Service-ilmoitus taas pitäisi poistua painamalla Clear-painiketta ensin lyhyesti ja sen jälkeen toisen kerran pitämällä painiketta painettuna vähintään 8 sekunnin ajan, kunnes näytöllä näkyy teksti SERVICE ja kuuluu äänimerkki.
Minäkin olen joskus joutunut kaivamaan ohjekirjan esiin, kun ei tuo ohje tahdo pysyä muistissa.
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Miksiköhän viirussa ei toimi katossa oleva Fasten Belts- valo vaikka polttimot ovat ehjät ja turvavyöherja tulee mittaristoon vauhdin kasvaessa turvavyö auki ?
Onkohan se jotenkin ohjelmoitu pois.
Huomasin että toinen rekisterikilven valokaan ei toimi vaikka polttimo on ehjä. Ei kuitenkaan liity toisiinsa varmaan :)
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 9-5 SE Wagon 3.0t A -2000 (harraste, ei ajossa, myynnissä)
http://saab.jthima.com
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Tämä ei ehkä suoraan liity asiaan vaan välillä kokenut samaa toisenmerkkisessä, kun jotain pientä kassia laittanut takapenkille lyhyen siirtymän ajaksi, turvavyöherja, taattu.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Sedan OG 9-5 2007 takaluukku vuotaa. Vuoraukset sateen jälijiltä melko märät. Mistä lähteä tutkimaan vuotoa? Takavalojen tiivistepinnat..?
vissiinkin combi ???
lisäjarruvalo ?
lasin tiiveys ?
emännän femmassa oli takalasi irti tiivistettiin se uusiksi ni rupes kontti pysymään kuivana.
torque
^^Täällä samanvuotinen OG (sedan?), ja toistaiseksi tavaratilan vuoraukset ollut kuivina ikänsä. Jos takavaloja ei koskaan aiemmin irroiteltu niin tuskinpa sieltäkään päässyt. Vaan sedan korin takaluukun reunus on hyvää pitää puhtaana lehti/neulasista, koska muuten vanha tiiviste voi alkaa päästää läpi.
Viimeksi muokannut torque, La Kesä 04, 2022 00:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Sledge
Ei combi vaan porrasperä. Eikös vuotava lasi porrasperässä ennemmin kastelisi hattuhyllyn. Pitää tutkia luukun tiiviste
Joo ei ollu kristallipalloa
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
nalleolut kirjoitti:
Pe Kesä 03, 2022 19:17
Jos viesti alkaa "Sedan OG 9-5 2007", niin ilman kristallipalloa vois arvata, että porrasperä on kyseessä. :lol:
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Aiemmin siis sammui tuosta Vol-napista myös, ei enään, mutta eipä tuo nyt ole iso vaiva käyttää avainta virtalukosta pois pysäköidessä. Service valon kuittaminen onnistui viimein, useamman yrityksen jälkeen...
olikos se niin että koko keula ylös jos halus alapallonivelien vaihdon olevan helpompaa...
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
ei
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
