Nopeat kysymykset 9-5
- "Viggen"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Auto tuli korjauksesta ja katsastuksessa hylsy, xenon säätö ei toimi.
Autoon vaihdettu hajonnut taka-akselin tunnistimen säätötanko ja kaikki liitokset putsattu edestä ja takaa tunnistimista.
Vika ei poistunut. Virrat päälle, molemmat valot menee ylös-alas-keskelle ja sen jälkeen valuu alas.
Testerillä ei saa yhteyttä kummankaan xenonin ohjainyksikköön.
Eli tähän kaivataan vinkkejä.
Tero
Tero
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 9-5 SE Wagon 3.0t A -2000 (harraste, ei ajossa, myynnissä)
http://saab.jthima.com
Voiko viallisen kannentiivisteen tai syöpyneen kannen välistä päästä öljyä männän päälle?
Jakopään päässä kaiketi on öljykanavat kannen voiteluun.
Selkishän tämäkin mysteeri, kun pääsi paremmin auton alle tutkimaan. Joku s@@tanan huligaani oli porannut tankkiin reiän ja nyysinyt bensatTermos kirjoitti: ↑Ke Kesä 15, 2022 21:59Pystyykö nuo kovamuoviset bensalinjat nyppäämään auton alla paremmin näkösälle nippoineen päivineen, ilman, että bensatankkia laskee alemmas?
Aloin nyt jo vihdoin selvittämään tätä mysteeriä
Takapenkin alta ei paluulinjaa (jonka ensiksi arvelin vuotavan) saanut juurikaan esille.Termos kirjoitti: ↑Ke Maalis 30, 2022 21:20-98 femma on seissyt parkkipaikalla koko alkuvuoden, kävin nyt nakkaamassa akun paikoilleen ja aattelin heittää pienen lenkin.
Onneksi huomasin taustapeilistä, että nyt auto roiskii alleen jotain, äkkiä takaisin parkkiin.
Bensaahan sieltä lorotti norona, kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta
Mites se tuolta voi vuotaa? Sen verran tutkin, että ämpärin liittimet ainakin olivat kiinni, eikä sen päällä lillunut bensaa.
Vuoto tyrehtyi hiljalleen, kun virrat laittoi poikki.
Nyt olen asiaa pähkäillyt lisää, ja epäilys on, että paineputki vuotaa. Sitä bensaa kun lorotteli hyvän tovin auto sammutettuna.
Autolla pystyi kyllä ajamaan normaalia taajamaköröttelyä sen parisataa metriä, jonka ajoin takaisinpäin vuodon havaittuani.
Ja täsmennetään vielä varalta, että bensaa vuotaa tosiaan kuskinpuolen takarenkaan etupuolelta. Ei suodattimesta.
Mitä lie saanut, ehkä 15 litraa, mutta teki sitten vahinkoa pikkaisen suuremmalla summalla.
Kuskin puolelta puhkottu tankki, tuo pakoputken "tunneli" tankissa piti jäljelle jääneet bensat siellä pumpun puolella. Mutta kun auto liikkui, niin bensaa loiskui kuskinpuoleiseen osaan, ja siitä sitten poratun reiän kautta kartanolle
Koitan kuvalla selventää tilannetta, tuo ei ole kuitenkaan kyseisen femman alta otettu kuva. Se porattu reikä sijaitsee himppasen vasemmalle piirtämästäni nuolenkärjestä.
Saas nähdä, että mitä vakuutusyhtiö moisesta ilkivallasta tuumaa.
- "Viggen"
Lisänä nyt vielä, että Techilläkään ei saatu xenoneihin yhteyttä.saabistinet kirjoitti: ↑Ke Loka 12, 2022 11:53Auto tuli korjauksesta ja katsastuksessa hylsy, xenon säätö ei toimi.
Tero
Onko kellään vinkkejä mistä johdoista voisi vikaa etsiä ?
Varmaan joku molempiin lamppuihin tuleva, koska kumpaankaan yksikköön ei saada yhteyttä. Käynnistyksessä ylös-alas liike toimii, mutta auton älyyn kaiketi yhteys poikki.
Tero
Painunut pinni diagnoosi-liittimessä?
--Hannu H #1020
- "Viggen"
Tech sai muihin järjestelmiin yhteyden kyllä. Jos siis meinaat liitintä johon Tech yhdistetään.
TERO
Pinni nro 8:iin on kytketty vain lisälämmitin, valot, on-star ja ESP. Matkalla olevat liittimet ja johdot tietysti myös mahdollisia syyllisiä.
--Hannu H #1020
- "Viggen"
Itse asiat sumarit ohjelmoitiin autoon toimimaan samalla, jos sekin liikenne menee saman pinnin kautta.
Tero
Kirjoitin huolimattomasti: valonheitin vasen ja oikea. Sumareista ei aoinakaan WISin mukaan ole yhteyttä diagnoosiliittimeen - jännitteet ohjataan DICEssä.
--Hannu H #1020
Levitteleevät varmaan käsiään. Ikävää kyllä tommonen tankin tuhoaminen.Termos kirjoitti: ↑To Loka 20, 2022 00:36Selkishän tämäkin mysteeri, kun pääsi paremmin auton alle tutkimaan. Joku s@@tanan huligaani oli porannut tankkiin reiän ja nyysinyt bensatTermos kirjoitti: ↑Ke Kesä 15, 2022 21:59Pystyykö nuo kovamuoviset bensalinjat nyppäämään auton alla paremmin näkösälle nippoineen päivineen, ilman, että bensatankkia laskee alemmas?
Onneksi on paljon purkuautoja mistä saat tankin napattua. Sitten pääsetkin tonne pannanvaihtoketjuun kommentoimaan.
Eihän se noilla kevään ja kesän hinnoilla ollut kun ajan kysymys kun joku keksii kuivata tankin. Tuli itsekin parista purkuautosta tyhjättyä tankit huolella, yhdellä porauksella pääsi insinööritason palkoille kun lurutteli sieltä ne pohjabensat laariin ja esim ruohonleikkurille syöttäen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Onko katkaisijoiden sisällä olevien viheritä polttimoita (5471065 bulb) saatavilla suomesta ja kohtuu hintaan?
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Juu elektroniikkaliikeesrä saa tilattua ja myös vihreitä huppuja.
Linkki löytyy joku varmaan koodaa sen
Eihän ne sattumoisin ole näitä? https://www.radioduo.fi/autopolttimo-bx ... -1.2W-OSR/
#5678
Tuli hankittua merkkiliikkeen kautta Ruotsista noita pieniä vihreitä lamppuja ja pisti silmään, että alkuperäiset olivat jonkin verran erimallisia ja pienempiä, mutta uudet kävivät kuitenkin. Samalla hankin ACC-paneeliin ja SID1 yksiköön niitä kirkkaita lamppuja ja ne näyttivät suht samanlaisilta kuin tuossa aiemmin linkkaamassani kaupassa. Yllättävän helppo vaihtotoimenpide.
#5678
jos täytyy vaihtaa öljynpaluu putki turbolta öljypohjaan laskenko öljyt pois koneesta vai saako sen vaihdettua ilman sotkua ???
