Nopeat kysymykset 9-5
mienkoiv
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Rizla^^ kirjoitti:
Ti Joulu 10, 2019 08:16
Risto kirjoitti:
Ma Joulu 09, 2019 20:32
Olisiko virtalukko jäänyt alas. viewtopic.php?f=14&t=172441
Näemmä kyllä. Aamulla käänsin tuota muovia virtalukon ympärillä niin virtalukko pomppas ylös ja k-lukko alkoi toimimaan. Pitää opetella tuo purku ja käyttää jossain lukkoliikkeessä.
Ollos hyvä:
http://saabworld.net/showthread.php?t=26395
#5179
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Selailinkin tuon linkin kuvia eilen. Kiitoksia
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Osaisko joku viisaampi neuvoa? SID näyttää auton käynnistettäessä lukuja, jotka ei itselleni kerro mitään. Olisi kuitenkin mieltärauhoittavaa tietää mitä moiset tarkoittaa ja/tai onko syytä huolestua. Viinakonvertoitu ja open sid pitäisi ilmeisesti olla, en ole autolla päässyt ajamaan nyt viikkoon, joten en osaa ulkomuistista sanoa ovatko luvut aina samat, mutta seuraavassa yhdeltä kerralta jolloin nyt tiedot sidistä otin. (puuttuu pikseleitä, joten ihan kaikista kirjaimista en ole aivan 100-varma)
t=1.1sM= 0%
T= 89CA=22%
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
Näyttää siltä, että autossasi on biopower - ohjelmoitu moottorin ohjaus ja lisäksi polttoaineen sopeutusarvojen näyttö päällä. Se näyttää tuon tekstin perusteella tulkittuna olevan sitä mieltä, että ajat suunnilleen bensiinillä.
Kiertomäntä
Kiitoksia tiedosta. Jotain tämän tapaista olisi voinut kuvitella. Eikä se ihan väärässäkään ole, pelkkää 95:ta olen tankkiin laittanut.
Pystyisitkö vielä hieman avaamaan noita lukuja/kirjaimia? Onko esimerkiksi tuo 22% etanolipitoisuus tms.?
Joo, käynnistysaika, moottorin lämpötila ja viinapitoisuus. Sitä ei liian tarkkaan kannata lukea. Pieni lukema tulee bensalla ja yli 65 saisi pysyä E85 ;llä.
Oma arvaukseni on, että tuo on joku kehitysvaiheen toiminto, jonka softanikkarit ovat jättäneet koodiin. Oli minullakin käytössä, mutta myöhemmin poistettiin.
Saappipappi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
Miksi ei saa femman tankista bensaa letkulla?
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Saappipappi kirjoitti:
La Joulu 21, 2019 14:21
Saa, mutta jos ruuvat bensapumpun ämpärin auki ja työnat letkun raosta sisään. :)
Tankkausauksta ei todella onnistut myös meikäläisellä , jonkinlainen ritilä ehkä tankkin sisällä , että Tontut en pystyisi bensa pöllimään. :D
Saappipappi
I-Vaari kirjoitti:
La Joulu 21, 2019 14:26
Tankkausauksta ei todellaonnistu , joku ritilä ehkä tankkin sisällä , että Tontut en pystyisi bensa pöllimään. :D
Nii se piti ottaakin auki... Luultavasti toisaalta ihan hyvä vaan😝
zami284
Viesti Kirjoittaja zami284 »
Mikähän voisi olla 2.3t vikana. Auto starttaa, käy hetken ja sammuu, välillä pysyy heikosti käynnissä.
Tehdyt diagnoosit:
- Moottori käy todellaa rikkaalla ja käynti on huonoa -> Maf piuhan irroituksen jälkeen rupesi käymään lähes normaalisti, että autolla kuitenkin pystyi ajamaan. Tämän pohjalta oletin että Maf on viallinen.
- Hankin uuden Saabin valmistaman Maffin, vaihdoin sen ja laitoin piuhan paikoilleen -> ei muutosta alkuperäiseen eli ollaan taas alkupisteessä. Piuha irti ei ongelmaa pysyä käynnissä.
Kokeillut irroitella yksitellen kaikki anturipiuhat mutta haluttua muutosta ei tunnu löytyvän. Oisko jollain teistä ollut vastaavaa ongelmaa ratkaistavana? :?
Auto sijaitsee Joensuun Reijolassa, mikäli joltain löytyisi lähiseudulta OBD piuha vikakoodien lukua varten.
-00 9-5 2.3t Aero
Iso ilmavuoto tulee äkkiä mieleen. Eli Maf ja kaasuläppäkotelon väliltä horii ilmaa reilusti.
zami284
Nyt kun tarkemmin ajattelee kommenttis jälkeen, nii oireet viittaa vahvasti siihen. Ahtojärjestelmä täytyy kyllä sit tsekata seuraavaks.
-00 9-5 2.3t Aero
vilp
Viesti Kirjoittaja vilp »
Katsonko vinoon vai onko kuljettajan istuimen linjaus hieman vinossa rattiin nähden? Toisin sanoen ratti ei ole täysin kuljettajan istuimen keskilinjalla.
Onko saabin omaa ergonomiaa kun uutena saabin omistajana ihmettelen?
vm 08 saab 9-5
On aika tyypillistä muissakin henkilöautoissa. Og9-3 :ssa ja muissa kapeampikorisissa Saabeissa se on vielä korostuneemmin sivussa. Mittailin käsivarrella sitä mitoitusta joskus ajellessani ja tulin siihen tulokseen, että kyynespää kopsahtelisi keljusti oveen, jos rattia siirtäisi enemmän oveen päin...
zami284
zami284 kirjoitti:
To Tammi 02, 2020 22:10
Ongelma ratkesi! Välijäähdyttimen muovipäädyistä oli tiivisteet pullahtanut pois paikoiltaan :lol: Täytyy ruveta kestävämpää välijäähyä etsimään tilalle.
-00 9-5 2.3t Aero
