onko kokemusta ?
aika kallishan tuo n.200e on mut onko toimiva ?
saab aux bluetooth
saab aux bluetooth
Re: saab aux bluetooth
2004 Aerossa AS3 systeemissä todella hyvä äänenlaatu eikä tarvi luopua rattinapeista eikä tärvellä orkkisasennuksen ulkonäköä. Ensimmäinen yksilö vaan ei toiminut mutta tulihan se toimiva laite sitten odotuksen jälkeen tilalle.
Ainoa vähän kömpelö ominaisuus on että yhteys pitää luoda aina joka kerta virtojen kytkennän jälkeen uudestaan ja kun asennussarjan sähkönsyöttö on tupsytkän liittimen kautta niin musaa ei voi kuunnella parkissa samalla tavalla avain off-asennossa kuin normaalisti. Homman vois korjata ehkä syöttöpistettä vaihtamalla
Paras ratkaisu olisi bluesaab moduuli. Asennus on helppo, liitetään vain cd-vaihtajan pistokkeeseen. Toimii tosi hienosti, parkissakin. Ongelmana on saatavuus, sillä kaupallista tuotantoa ei ole. Omani sain hankittua, kun maltoin kysellä ympäri interwebbiä. Testikappale laitteen kehittäjältä.
Tuolta löytyy tietoa. Classifieds osastolla voi joskus olla laitteita myynnissä.
http://bluesaab-forum.2349123.n4.nabble.com
Myös facebookissa on ryhmä. Siellä oli jossain vaiheessa yritystä mittavamman erän teolliseen valmistukseen, mutta se taisi kuolla sauhuunsa.
Mulla tuo bluetooth-mokkula odottelee vielä asennusta, mutta virransyötön ajattelin ottaa soittimen sähköantennin ohjauksesta. Silloin mokkula toimii aina kun soitinkin on aktiivinen.vesa67 kirjoitti: ↑Pe Heinä 19, 2019 17:42Ainoa vähän kömpelö ominaisuus on että yhteys pitää luoda aina joka kerta virtojen kytkennän jälkeen uudestaan ja kun asennussarjan sähkönsyöttö on tupsytkän liittimen kautta niin musaa ei voi kuunnella parkissa samalla tavalla avain off-asennossa kuin normaalisti. Homman vois korjata ehkä syöttöpistettä vaihtamalla
Jos soittimena on Denson navi (kuten mulla), niin väliin kannattaa laittaa rele, muuten radion kuuluvuus muuttuu lähinnä olemattomaksi. Huomasin asian, kun kytkin antennin syötön lisävahvistimen herätteeksi.
Edit: Denson soittimessa on pin 14 - liittimestä lähtevä johto (ANTENNA TRIG), joka on antennivahvistimen heräte. Tuo soveltuu yllämainittuun tarkoitukseen, mutta vaatii sen releen.
Viimeksi muokannut Termos, Su Heinä 21, 2019 22:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bluesaab oli itelläkin pitkään hakusessa. Omat tinaustaidot epäilyttivät, eikä täältä löytynyt kiinnostuneita, kun tuon informaation postasin. Pikaisella vilkaisulla oleelliset linkitkin toimivat vielä.Purde kirjoitti: ↑Pe Heinä 19, 2019 19:46Paras ratkaisu olisi bluesaab moduuli. Asennus on helppo, liitetään vain cd-vaihtajan pistokkeeseen. Toimii tosi hienosti, parkissakin. Ongelmana on saatavuus, sillä kaupallista tuotantoa ei ole. Omani sain hankittua, kun maltoin kysellä ympäri interwebbiä. Testikappale laitteen kehittäjältä.
Termos kirjoitti: ↑Ma Tammi 02, 2017 01:32
Piirilevyn ja komponentit voi tilata valmiin osalistauksen avulla, viimeksi kun laskeskelin, niin hinta oli abaut 70 euroa suomeen toimitettuna.
Ongelma tuossa paketissa oli silloin se, ettei Saabin alkuperäiseen CD-vaihtajaan soveltuvaa moninapaliitintä ollut tarjolla juuri missään. Sen hinta pyöri parinkympin tienoilla. Tuo:
https://www.connectorpeople.com/Connect ... 8/827229-1
Projektin foorumilla on juttua, että BlueSaab toimii Denson navin perässä, vaikka projektissa ei sitä tueta:
http://bluesaab-forum.2349123.n4.nabble ... td784.html
http://bluesaab-forum.2349123.n4.nabble ... td581.html
Linkki foorumin pääsivulle:
http://bluesaab.blogspot.fi/p/blog-page.html
Projektin osalista:
https://www.mouser.fi/ProjectManager/Pr ... 803628499d
Piirilevyn filut:
http://bluesaab-forum.2349123.n4.nabble ... s-tp4.html
3 kipaletta piirilevyjä suomeen postitettuna $29.75
https://oshpark.com/shared_projects/9OeJpXMF Vaatii sisäänkirjautumisen/käyttäjätilin luomisen. Ei ongelmia eikä roskapostia.
Jos joku elektroniikan kolvaamiseen erikoistunut foorumilainen lukee tämän viestin ja innostuu härvelistä, niin juu, olen mukana BlueSaabin prototilauksessa yms. muussa sähläyksessä
