Joo eli tuli tommonen vika et pyyhkijät ei toimi ollenkaan ja lasinpesunestettäkään ei tule. Vaihdoin uuden moottorin tilalle ja releen kanssa mutta ei toimi edelleenkään että mistä päin lähtisin etsimään vikaa?
Moottorista kuuluu ääniä mutta mitään ei tapahdu.
Vanha oli ihan täynnä vettä kun otin sen pois.
