Takakaarien puuttuvat osat?
Saabaru
Viesti Kirjoittaja Saabaru »
Moro!
Mulle tuli pariviikkoa aikaa Saabbi pihaan 2003 9-5 Aero farkku ja ihan kun takakaarista puuttuisi joku lista tai vastaava osa?
Kuvahttp://kuvanjako.fi/3cl58.jpg tuossa oikea puoli Kuvahttp://kuvanjako.fi/snepk.jpg tuossa vasen
Samaan menoon vois kysyä että kun etulippa oli halki kahdesta kohtaa [img]http://kuvanjako.fi/oahn8.jpg niin mistä kannattais kysellä uutta tai saisiko nuo halkeamat korjattua jollain konstin.
Jossain vaiheessa tekis mieli päivittää koko etupuskuri siihen -04 Aeroon eli missä on pyöreät sumarit mutta ei oo oikeen löytyny kun nettiä selaillut.
Cona
Re: Takakaarien puuttuvat osat?
Viesti Kirjoittaja Cona »
Puuttuuko sulta muoviset sisälokarit kokonaan?
Olikohan toi lippa muovia vai jotain muuta materiaalia?!
Saabaru
Cona kirjoitti:
Pe Elo 02, 2019 20:46
On siellä jonkunlainen lokasuoja paikallaan mutta tuntuu että noihin kuvissa näkyviin väkäsiin tulee jotain kiinni.
Lippa tuntuu ainakin ihan normi muovilta ei oo erikoisempaa
Cona
Sellainen musta huuli siinä kaaressa kuuluu olla.
Jos toi lippa on muovia niin ei muuta kuin vähän muovihitsaa, vahvistaa ja kittaa ja siihen väri tai vaikka 3M:n hiilikuituteippi niskaan. Useimmista noi on enemmän ja vähemmän halki.
Saabaru
Cona kirjoitti:
Pe Elo 02, 2019 21:39
Mistäs sen huulen voisi saada ostettua siihen kaareen?
Purkuautot varmaan parhaita ehdokkaita
Saabisti -77
Uutenakin löytyy, merkkitiskiltä, muutaman kympin kpl kustantaa
IP
Nykyiset: Saab 900 2.0 T16 -92, Honda VFR750F -93, Volvo V50 -04 2.0 TD
EXÄT: Saab 9-3T -00 SE "Silverbullet" (Powered by jcarlson)
Saab 900 2.0 T16 -93
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
#3726
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Itse ehkä jättäisin tuon lipan pois, kerää mukavasti hiekka mujua lokarin pokkaukseen, ja ruostuu suhteellisen helposti pokkauksen nurkasta. Toki voihan sen lipan laittaa ja putsailla vuosittain ja iskeä öljyt pokkauksen reunaan.
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
