Konepellin eristeen irrotus
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Elikäs miten tuon eristeen kiinnikkeet saa irti? Nehän on sellaiset pyöreät muovilätyskät joissa on reikä keskellä. Olen yrittänyt irrottaa niitä haarukkamallisella työkalulla vääntämällä ja työntämällä pyöreän teräspuikon siihen reikään, mutta eivät vaan irtoa millään.
Bapsu
Re: Konepellin eristeen irrotus
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
No sillä haarukalla ne kyllä irtoaa. Voimaa vaatii, suosita käyttämään sitä verhoilun irroitushaarukkaa joka maksoi vitosen verran motonetissä aikanaan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
This can be done by using a small allen wrench to insert in the center hole of the plastic rivet. Make sure that the allen wrench is small enough to allow the rivets to collapse inward, but not too small to rupture the center webbing between the two latches. It is also probably a good idea to order a few of these rivets as they can break during removal. Insert the wrench and depress slowly until you hear it pop then pull the rivet gently from the hole.
http://saabworld.net/showthread.php?t=33301
karihai
Okei, kiitos neuvoista, jatketaanpa yrittämistä, jospa ne siitä vielä irtoaa.
