2.3t bensanpaineet tippuu. RATKAISTU
Töppöstä
Viesti Kirjoittaja Töppöstä »
Eli, mikähän vois olla vikana, kun vedossa bensanpaineet nousee ensin vähän yli 3bar ja rupeaa kaasupohjassa laskemaan n.2bar hujakoille? Vetoja ei sen jälkeen ole ja ahdot n. 0,65bar vaan. Letku irti jostain takaiskuventtiilistä, niin ahdot nousee, mutta ei vetoja ja moottorinohjausvalo vilkkuu. (Laihallekko?)
Auto siis -03 vm. Ohjelmoitu re85 "kaikki irti"- softalla. Muuten täysin vakio, paitsi tonnarin alakerta vaihdettu.
Pumppu walbro, uudehko.
Viimeksi muokannut Töppöstä, Ke Syys 04, 2019 19:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
j0ne
Re: 2.3t bensanpaineet tippuu.
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mifiä vilkuttaa ja mäntäpistiäisellä pelottelee.
Onko varmasti aito walbro eikä kiinakopio? Noissa kiinalaisissa tuotto romahtaa kun ahdot nousee.
Diemukka
Viesti Kirjoittaja Diemukka »
Miulla teki samaa kunoli entinen omistaja vaihtanu pumpun ja se pumpulta lähtevä letku oli saanu siipeensä, työnti osan bensasta takas tankkiin. Tän korjauksen jälkeen auto täysin erilainen ja polttoaineen kulutus sidin mukaan putos 2.5L/100km
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jep, tankissa olevan ämpärin letkuliitoksista alkaisin vikaa selvittämään itsekin. Ja jos siellä on pehmennyttä letkua/vuotavia liitoksia, niin tuota sitten tilalle:
https://www.silikoniletkut.fi/Polttoain ... E85-InTank
Hommaa mistä parhaimmaksi näet, Cohline 2190 on se avainsana kestävälle viinaletkulle 8)
Töppöstä
j0ne kirjoitti:
Pe Elo 30, 2019 14:04
Ainakin lukee että walbro, made in usa.
Töppöstä
Ei löydy vuotoja letkuista... Voiko bensanpaineensäädin aiheuttaa tuollaista?
Virrat kun laittaa päälle, niin terhakasti viisari menee heti 3bar kohdalle, mutta vedossa tippuu heti 2bar kohdalle.
Taidan vaihtaa pumpun kuitenkin vielä.
Järjestelmä pitää paineet näköjään muuten, kun nyt 15min päästä, paine on edelleen 2.5bar, eli suunnilleen se, mitä mittariin jäi, kun virrat sammutti, tai siis pumpun esipaine pumppaus loppui.
Tyhjäkäynnillä paine n. 2.2bar... :?:
Edit:bensanpaineensäätimen letkun irroitus jopa hieman paransi tilannetta, vaikkei ollut edes tulpattuna se mistä letku säätimelle tulee...
3 bar säätimellä bensanpaineen kuuluu olla 3 bar yli imusarjan paineen. Jos tyhjäkäynnillä imusarjassa on 0,8 bar alipaine, se 2,2 bar on OK. Ja 0,8 bar ahdoilla bensanpaineen kuuluisi vastaavasti olla 3,8 bar. Jos pumpun tuotto loppuu kesken, niin paineen jäämisenä alakanttiinhan se sitten näkyy ajossa. Bensanpaineensäätimen letku irrotettuna ajaessa jää pyytämättä se bensanpaineen korotus ahdoilla.
Töppöstä
jus kirjoitti:
La Elo 31, 2019 13:45
Jossain 0,8-0,9bar tai vähän yli, ahdot tais kävästä tuolla ohjelmalla kun testailin(moottoriohjausvalo vilkkui) , mutta bensanpaineet ei kyllä paljon 3bar yli nouse koskaan, joten jotain kohta sulaa, jos ei vikaa löydy :lol:
Töppöstä
Re: 2.3t bensanpaineet tippuu. RATKAISTU!!
Eli.. Bensapumpun "ämpärin" pohjassa oleva suodatin oli absoluuttisen tukossa ja ilmeisesti siitä syystä oli Walbro antautunut. Ei auttanut enää uusikaan suodatin.
Ihan kiusallakin siitä Biltemaan ja ostin 109€ maksavan koko systeemin kaikkineen.
Kokeilun jälkeen viisastuneena, bensanpaine mittari asennettuna, poistin ämpärin pohjassa, suodattimen takana olevan "takaiskuventtiilin" ja paineet tykkäsi ja hyvin nousee viinaohjelmalla re85:n paineet 3,9baariin!
Se, miten tuo "halpispumppu" kestää, niin siitä kerrotaan seuraavassa numerossa... :wink:
Saappipappi
Viesti Kirjoittaja Saappipappi »
[/quote]
Bensalla kestää ihan hyvin tuo biltema setti mutta viinalla ei niinkään... Kaverilla antautui uusi 10tkm aikana.
Ostin siltä kaverilta ton biltema setin ilman pumppua ja laitoin sinne Aeroflowin340lph E85 tarkoitetun pumpun ja nyt rokkaa hyvin!
Saab 9-5 2.0t/stg1 BiopoweR (EXä)
Töppöstä
Joo, on kovin toden näköistä, ettei kestä, mutta pakko testata, kun on vaan tapana... :wink:
Niinkuin sekin, että koitetaan itse, mitä laitteet kestää, joskus huonolla ja joskus hyvällä menestyksellä, heh!
Mistäs tuollaisen aeroflown saapi hommattua järkevimmin?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Töppöstä kirjoitti:
Ke Syys 04, 2019 19:30
Miksi sinä sen takaiskun poistit?? Se ei vaikuta benssapaineeseen millään tavalla, sen tehtävä on estää ämpärin tyhjentyminen = pitää ämpäri täynnä vaikka tankissa bensapinta laskee lähelle nollaa.
Saappipappi
Töppöstä kirjoitti:
To Syys 05, 2019 07:00
Vaikea sanoa. Ostin ton aeroflowin samalta kaverilta kun tuon biltemasetin😀
Mutta kun guuglettelin silloin niin ulkomailta sai ainakin tilattua, kohtuu kallis kapine varsinkin etanolia kestävä versio. Mutta ehdottoman laadukas tuote sama pätee orkkis walbroon.
Markkuvaan
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
Race.fi myy tuota e85 aeroflowta. Liekkö sama? Jokunen vuosi sitten itte testasin ja ensimmäinen kesti 15tkm ja toinen takuuseen ja sekin kesti 15tkm. Sitten vaihdoin biltemaan ja nyt menty 50tkm ja jatkuu... Mutta aina varapumppu kontissa on hyvä olla :lol: :saab:
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
Termos
Pumpuksi AEM 50-1200, yli 100tkm pumpannut pelkkää etanolia mukisematta viritetyssä Aero-femmassa, jossa 4bar polttoaineregu 8)
