Saabin ahdot hävis
Jupetsi32
Saabin ahdot hävis
Viesti Kirjoittaja Jupetsi32 »
Terve! Tuli vaihdettua -99 femmaan mitsun t19 ahdin ja nyt ajaessa vedot hävisi. Turbo mittari ei mene yli puolen välin ja ihan kuin turbo olisi pois pelistä. Autossa on joku ohjelma ja toimii etanolilla. Voisiko tällä olla jotain vaikutusta, että kaipaako auto uutta ohjelmaa vai voiko turbosta ollut mennyt jotain ajettu turbolla siis alle 20km
Kupari
Re: Saabin ahdot hävis
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos sun ecun ohjelma on vakioahtimelle niin ehdottomasti tehtävä nykyiselle isommalle. Jos oikein tehty vanha viri niin suojaukset ecussa on ok, voi juurii siksikin rajoittaa tehoa.
Ps onko 2.0 vai 2.3? Suuttimet orkkis? Vai jo vaihdettu esim etanolisoftan yhteydessä isompiin eli onko sisällä steg1 vai suurempi ? Dp ja putkisto vakiot vai osa ( catback) / kokonaan jo suuremmat? Nuokin vaikuttaa toimintoihin ahdinta suurennettaessa.
Jäsen 2986
Onko evapin putket jo "korjattu" ?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kuulostaisi äkkisältään siltä, että järjestelmä on ns. peruspaineilla. Onko softa tehty uudelle ahtimelle niinkuin aiemmin kysyttiin jo? Entä onko autossa muuta vikaa aktiivisena esim. ABS-järjestelmän vika. Softasta riippuen APC-error vikakoodi rajaa myös ahdot pois enemmän tai vähemmän... joka sinälllään voisi tukea sitä että softaa ei ole tehty uudelle ahtimelle ja ecu on päätellyt autossa olevan vikaa eikä anna ahtoja sen vuoksi.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
