Kirkkaampi peruutusvalo
Re: Kirkkaampi peruutusvalo
kyl ne omat pakkivalot niin ryssitty ettei edes satasen polttimot auta asiassa .. eli ei muuta ku led valoo puskurin alle ni rupee näkemään.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Saab 9-3 2000 kirjoitti:
La Loka 12, 2019 21:25
Tollasilla korvasin peruutusvalopolttimot. https://www.valostore.fi/tuote/led_polt ... ed_324_lm/ Tuskin katsastusmies edes mitään huomaa. Ei herjaa väylää.
Noi on ehkä 50 - 100 lumenia kirkaammat kuin normi halogeenipolttimot (se 200 - 250), eli katsari ei varmasti huomaa mitään - oletko itse huomannut parannusta?... Eli katsokaa sitä valoloimaa (lumen)... Watit ei led valoissa puhu mitään - paitsi jos enemmän watteja vs. valovoima niin paskemmat (lue vanhempaa generaatiota) led polttimot (sama muuten pätee niihin ladoissa myytäviin LED 220V polttimoihin).
SuoTimo
nalleolut kirjoitti:
La Loka 12, 2019 21:44
Ei - kun patterin ripustelu puskuriin tai alle ei ole optio, koska Suomen sää, jäiset auran jättämät (portilla) ja esteettisyys.
TAI sitten ehkä ostaa peruutuskameran jossa olisi sisäänrakennettu IR valo tms. mutta taas tullaan tuohon kysymykseen Suomen sää ja pas**n lento suolatuilla teillä...
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
PaulMuadDib kirjoitti:
Ti Loka 01, 2019 08:04
Mahtaako noiden valojen suhteen olla mitään lainsäädäntöä? Meillä, jos kenellä, voi löytyä mitä vain, joten ajattelin kysyä josko joku tietäisi paremmin.
Vastaanpa nyt ihan alkuperäiseenkin kysymykseen. Autojen valomääräykset ovat samat koko EU-alueella. Joissain maissa toki lakien noudattamisen kanssa ei aina ole niin tarkkaa mutta esim Saksassa ei saa edes myydä "laittomia" valoja. Suomessa sentään riittää, että mahdollinen laittomuus tieliikenteessä kerrotaan myyntihetkellä.
Peruutusvaloksi hyväksytyn valaisimen lasissa on tyyliteltynä kirjaimet AR (ransk "Arret"). Sen tarkoitus on olla lähinnä jarruvaloon verrattava peruuttamisen merkkivalo: "Liikun takaperin", eikä se saa pimeälläkään häikäistä takana olijaa jarruvaloja enempää.
Valaisin hyväksytään aina tietyn polttimon kanssa, eli sen takia, led-polttimoissa lukee käytännlssä aina "Ei tieliikenteeseen"
Jos siis laittaa autoon muita peruutusvaloja, niin pakolliset alkuperäiset valot pitää säilyttää toimivina ellei uusissa valaisimissa ole tuota peruutusvalohyväksyntää. Työvaloja saa olla, kunhan niille on merkkivalolla varustettu katkaisin ja ne eivät syty automaattisesti peruutusvalojen kanssa. Ainakaan katsastuksessa :wink:
Hehkulamppuvalaisin suunnitellaan yleensä niin, että valonlähde on pistemäinen, eli ohut hehkulanka on tietyssä kohdassa heijastinta. Jos valolähde on väärässä kohdassa, valo heijastuu johonkin muuhun suuntaan, kun sen pitäisi.
Tuollainen monella ledillä toteutettu polttimo näyttää kirkkaalta katsoa kohti, mutta yleensä vain yksi tai kaksi lediä on oikeassa kohdassa. Hajavaloa tulee paljon, mutta valo ei kanna yhtään pidemmälle. Esim tälläinen ei toimi:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/433046/BA ... KENTEESEEN
Tämä voisi toimiakin, jos löytyisi valkoisena:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/433108/Ph ... KENTEESEEN
Tälläinen voisi toimia valaisimessa, jossa lasi on sileä, eli valoa ei suunnata tai hajoiteta lasin kuvioinnilla:
https://modificars.fi/led-polttimot-aut ... QFEALw_wcB
Svc, Saabiton saabisti
Citroën C5 2.0 HDi -11
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Itse muistelen joskus takasumuvalolla avittaneeni peruutusvaloja. Toimii tosin paremmin silloin, kun lumi on maassa.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
mikaels
Viesti Kirjoittaja mikaels »
viggen kirjoitti:
Ti Loka 01, 2019 18:32
Veljen autoon asennettiin vuosi sitten pari valoa, näkee varmasti peruutella. 9-5 malliin helppo asentaa.
https://cl.ly/fe84066345b3
Pihuat ilmeisesti vedetään kynnyslistan alla ja sieltä noustaan varapyörätilaan sivulle jne. Jostain hifi asennuksesta varmaan löytyisi tarkempaa ohjetta....
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
itse nappasin trailermode pistokkeelta ja samasta läpiviennistä vetokoukun johtosarjan reiästä johto läpi.
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Ma Loka 14, 2019 18:10
Onko tuommonen trailermode pistoke siis valmiina jossain? Sieltä saa suoraan peruutusvalolle virran ja toimii vain pakilla? Jos näin, nii tämähän on aivan loistava uutinen!
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
jos vetokoukku valmius.
tarkoitettu esim peräkärryn pakkivaloksi..
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Vm.91 9000 oli aikoinaan peruutusvalo myös etuvilkkukotelossa. Tämä oli mielestäni hyvä ratkaisu kun valaisi myös auton sivua peruuttaessa. Onkohan sekin laiton Suomessa? Muistan hyvin kun se herätti positiivista hämmästystä kyytissä istujille.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
sedaneiwagon
Itse vaihdoin myös led polttimot, kun toinen oli pimeänä. Nyt on huomattavasti kirkkaammat. Motonetista x tec teholed väylä vastuksella can-bus
43-3047 . 19.90 € pari.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Käypäs kurkkaamassa auton takana, kun jätät sen tyhjäkäynnille eli siis virrat päällä (mutta ei siis pakkivaihteella, vaan ihan vapaalla).
Kokeilin noita LEDejä itsekin ja huomasin, että Saab tekee sitä mitä lie virtapiirin tarkistusta pulssilla koko ajan, myös peruutusvaloihin. Toisin sanoen nuo LEDit niissä peruutusvaloissa vilkkuivat iloisesti liikenteessä ajellessa. Varma tapa saada pimeällä takana ajelijalle tatti otsaan. :mrgreen:
Tarkoituksena on rakennella täällä foorumillakin vilahtanut relekytkentä poistamaan vilkkuminen ja sitten laittaa LEDit. Ei vain ole ehtinyt.
Samalla kannattaa myös laittaa jokaiseen näistä RECiltä lähtevään valopiuhaan sulake, ainakin niihin, joihin jotain itse virittelee. Jos tutkit WISsistä valojen kytkentäkaaviota, huomaat, että takavalojen syöttö on yhden 30A paukun takana ja jos sattuu jokin valojohdoista menemään oikariin, veikkaan, että REC sulaa ennen kuin tuo paukku napsahtaa.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Onko femman peruutusvalo valvonnan piirissä?
Rec viittaa ysikolmosen pariin.
#3726
automies
Ah, pahoittelen hämmennystä. Olin jotenkin käsityksessä, että luin kolkin alueen ketjua.
Voin vahvistaa molemmat:
- Femmassa LEDit toimii peruutusvaloissa mainiosti.
- Kolkissa LEDit peruutusvaloissa vilkuttelee iloisesti takanatulijalle.
Ja juu, RECillä viittasin tosiaan kolkin takasähkökeskukseen.
Saab 9-3 2000
Viesti Kirjoittaja Saab 9-3 2000 »
automies kirjoitti:
La Marras 16, 2019 20:54
En ole ainakaan omassani huomannut mitään?
