ABS lyö päälle herkästi
Saba9-3
Re: ABS lyö päälle herkästi
Viesti Kirjoittaja Saba9-3 »
Hammasväliähän se anturi mittaa ja jos joku hammasväli on pitempi kuin muut niin ohjainyksikkö olettaa pyörän liikkeen hidastuvan siinä kohtaa eli ei se halkeama varsinaisesti ole ongelma vaan sen aiheuttama pidentynyt hammasväli.
lazaretti
Viesti Kirjoittaja lazaretti »
ok,
SAAKO vetarin irti navasta pelkän alapallonivelen irrottamalla vasemmalla puolen?
onko kikkaa millä alapallonivelen mutterin sais kokonaan irti kierteiltään, ilman että tappi kartio jää pyörimään mukana nivelkuulastaan mutterin kanssa, niinkoin mulla aina käynyt/saanut tapella irrottaessa..? :roll:
:saab:
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Kyllä sen pitäisi mahtua välistä alapallon irroittamalla. Jarruletkua ja abs-kaapelia joutunee iroittamaan kiinnikkeistä myös. 9-5:ssä ei ole alapallossa kartiota, vaan poikittainen pultti ja ura pallon tapissa. Vaihtoehtoisesti voi irroittaa pallonivelen tukivarrestakin.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
lazaretti
ok, nyt ei oo taas oireillu abs.
jos ei häröä jätän laiton ens kevääseen suosiolla.
:mrgreen: :saab:
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
lazaretti kirjoitti:
Ti Loka 15, 2019 09:42
:mrgreen: :saab:
Tämän leppoisan foorumikeskustelun ylläpitämiseksi tekee mieli sanoa, että eihän se mulle kuulu, jos joku tuolla suhaa jarruvikaisella autolla ihan tietoisesti.
Ei vaan pysty :evil:
Se katkennut hammaskehä ei siitä korjaannu, vaikka jarrut toisinaan toimivatkin normaalisti. Kohta tulee loskapaskaa taivaan täydeltä, pakkasta ja vettä vuoron perään. Ei olisi mikään yllätys, että katkennut hammaskehä irtoaa kokonaan akselista, kun loskapaska pääsee muhimaan siinä raossa.
Sitten ne jarrut on taatusti sekaisin :roll:
Rempan tekee vaikka kadun varressa, ainoa vaatimus on asiallinen tunkki. Tämä "ainoa" siitä syystä, että kehän vaihto ei vaadi remppaajalta auton alle ryömimistä. Toki suosittelen autopukkeja, tai edes irroitetun renkaan kiilaamista alustan alle varmistukseksi.
Kehä kustantaa vajaan kympin (linkin siihen jo laitoinkin), muut tarvittavat työkalut abaut 30 euroa. En jättäis kevääseen :mrgreen:
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
https://www.youtube.com/watch?v=SVdcNElH344
tuossapa vielä videota vaihdosta, tosin 2000-vuosimalliseen, mutta käynee ohjeet soveltaen kaikkiin...
#5179
Joskus saattaa vetoakseli olla hiukan tiukemmassa navan spooreihin.
viewtopic.php?p=811465#p811465
mienkoiv
jus kirjoitti:
Ke Loka 16, 2019 09:23
Nämä tälläiset ovat kyllä foorumin aatelia :D saa hyvät naurut, herää tekijää kohtaa myötätunto ja kunnioitus sitkeydestä ja kekseliäisyydestä.
Parasta kuitenkin tuosta saatu info kuvineen.
SÄikäyttää kyllä osan ihmisistä viemään auton suoraan korjaamolle :lol:
Nämä tällaiset tarinat pitäisi liittää ehdottomasti WIS:iin, oikeiden ohjeiden jälkeen, tyyliin " Sitten se hankalampi tyyli..."
#5179
DeSoto
Viesti Kirjoittaja DeSoto »
Onko ABS kehillä ja vakionopeussäätimen nopeudensäädöllä joku yhteys?
Oireet johon etsin korjausta:
Jarrupoljin naputtaa joskus kevyessä jarrutuksessa kengän pohjaan.
Vakionopeusäädin polkee kaasua ronskilla jalalla ja auto tönii selkään epämiellyttävästi.
Vakkarilla ajettaessa nopeuden aaltoilu näkyy reilusti mittarissa (3-4km/h)
Ei vika valoja ja auto toimii muuten normaalisti.
9-5 2.0t Wagon -00, Nissan S14 -94, TWN 250 BDG H -52 projekti
Ex. NG900, OG900, ym.
DeSoto
DeSoto kirjoitti:
Ke Joulu 25, 2019 19:07
Kyllä niillä on yhteys.
Vasemman etupyörän katkenneen ABS kehän vaihto korjasi molemmat edellä mainitut viat.
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Abs kehä oli omassakin vikana, vinkit löytyi täältä Hyvä niin koska vika oli halpa korjata ja korjaamon testeriä ei tarvinnut. Abs/Esp valo paloi satunnaisesti yhä kiihtyvällä tahdilla.
Vetari lähtee esille kun iskarin alapään ja jarrun purkaa edestä, niveliin ei tarvitse koskea (tai no alapallon pultin irroitin turhaan, muttei olisi tarvinnut).
Teräsharjalaikalla pyörittelin ruosteet pois ja sinkki kilikolia hifistelyksi. Napamutteri on 32mm ja oli tiukassa.. siihen homma kaatui kun aluksi kun 1/2" vääntö meni rikki, piti käydä biltemasta 3/4" hylsysetti. Hölmöyttäni jatkovarrella tuon pienemmän rikoin..
Toimii taas.
Termos
Pulttipyssy on noihin hommiin ehdottoman hyvä työkalu.
Minäkin ekaa kertaa vetarin mutteria irroittaessa ujosti kokeilin pienikokoista Milwaukee:n akkukäyttöistä pyssyä, kun en viitsinyt paineilmaletkua vetää kompuralta pihalla sijaitsevalle remonttipaikalle ilmapyssyä varten.
Pöh, akkupyssy surautti mutterin auki kuin tyhjää vaan, ilmeisesti tuotetiedoissa lukenut 813Nm aukaisuvoima ei ole sitten mainosnyyttoneita :lol:
Tuollainen vehje, on ollut kyllä hintansa väärti autohommissa juuri pienen kokonsa ansiosta:
https://www.tyokalukauppa.net/akkutyoka ... -5405.html
Juu, mulla ei ole sitten mitään kytköksiä tuohon kauppaan eikä tuotemerkkiin :mrgreen:
-JS
Tiedän että tuollainen olisi hyvä, ja nähnytkin miten aukeaa pultit :D vielä en ole raaskinut ostaa kun käyttö niin vähäistä.. olisi pitänyt kokeilla Bilteman johdollista "pulttimopoa" jolla renkaat hyvin vaihtaa, mutta sekin hakkuuttaa niitä niin en kokeillut napaan. Onpahan nyt setti isoja hylsyjä, vääntiöt ja varret oli vanhastaan.
Termos
Totta, jos kerran tuo asiallinen Bilteman pulttimopo jo löytyy, niin onhan useamman satasen sijoitus satunnaiseen käyttöön päätyvältä työkalulta vähän meh :roll:
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Bilteman mopoa olen itseksenikin miettinyt mökille lisäpyssyksi. Oli tarjouksessakin hiljan 30e. Voimaa ilmeisesti on.
Noilla vetarinpulteilla on jänniä eroja, kolkista aukesi ihan ryobin akkupyssyllä, mikä ei aina ole alustapultteja tms. jaksanut suoraan aukoa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
