Keskuslukitushäiriöitä
Jonmppa
Viesti Kirjoittaja Jonmppa »
Uutena Saab-kuskina kyselisin täältä viisaammilta, että mitähän mahtaa olla pielessä kun keskuslukitus reistailee? Takaovet toimii normaalisti, mutta kuskin oven joutuu avaamaan käsin ja apukuskin ovi ei toimi kun sisäpuolelta nappia nostamalla. Myynti-ilmoituksessa mainittiin tästä ja että välillä toimii avainta vaihtamalla (?) No, itsellä ei ole vaikuttanut avaimen vaihtokaan ja että apukuskin ovi on ollut avaimelle täysin mykkä.
Ajokkina on -98 saab 9-5 sedan
Moottori on on 2.3 turbo jos sillä on mitään merkitystä.
1998 9-5 2.3t
Re: Keskuslukitushäiriöitä
Tutki ekana, onko johtoja poikki oven ja karmin välisen kumitorven sisältä.
Jonmppa
Palataan aiheeseen pienen tauon jälkeen hieman viisaampana.
Katsoin kummankin oven kumituubien takaa ja ei näyttänyt johtoja uupuvan taikka olleen poikki. Toinen asia mikä on tullut huomioitua on että avain ei avaa kaukolukituksella yli 5m päästä. Onko normaalia?
1998 9-5 2.3t
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
En tiedä onko normaalia mutta samallalailla toimii myös minun vanhempi femma.
#3726
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Jonmppa kirjoitti:
Ma Marras 11, 2019 13:01
Mulla on kutina että samalla taajuudella toimii monia eri laitteita sekä toisten autojen avaimettomia avaimia jne - olen huomannut että joskus kaukosäädin toimii vain lähietäisyydellä - mutta omassa pihassa puolesta välistä pihaa. Kerran vanhassa tonnarissa piti mennä ihan autoon sisälle asti että sai lukon toimimaan - hälyt tietysti päällä...
Eli voi olla että jokin toinen lähetin sotkee tuon toiminnan - mutta tämähän tarkoittaa, että kaukosäädin toimii eri lailla eri paikoissa. Ja jos muistan oikein joku aika (vuosi - kaksi) sitten oli ihan lehdissä että langattoman ulkolämpömittarin heikentynyt paristo sotki yhden rivariyhtiön asukkaiden autojen kaukosäädöt. Vai olikohan se lähetin rikki... en muista.
Jonmppa
Tarkistin jo avaimen pariston ja jännitemittari näytti sille 3 volttia jännitteeksi. Olisin kyllä vaihtanut ihan varmuuden varalta uuden siihen tilalle jos vaan olisi ollu ylimääräsiä. :?
1998 9-5 2.3t
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Mittaa jännitteet lukon sähköliittimestä jossa yksi on maa ja kaksi plussaa(avaus ja sulku).
Keskuslukko viat on aika usein lukkojen sisällä olevien mikrokytkimien vikoja. Pystyy korjaan kun purkaa lukot ja laittaa crc:tä mikrokytkimen suojakumin välistä. Lukko on kasattu ruuveilla ja yhdellä niittauksella joka pitää porata irti ja tehdä siihen 4 mm kierre reikä ruuvia varten.
Jonmppa
Tuopa pitää testata pikimmiten että mitäpä näyttää. Kiitos vastauksesta. Ei olis tullu iha heti tollasia katottua. :D
1998 9-5 2.3t
vkutvonen
vkutvonen kirjoitti:
Ke Marras 13, 2019 18:46
Elikkä eihän siihen saa 4mm kierrettä vaan 3mm :oops: jos niitä joku viitsii korjailla.
Jonmppa
no pitää enistää viikonloppuna kattoo ne jännitykset niistä lukoista, niin katsoo sit eteenpäin :lol:
1998 9-5 2.3t
Jonmppa
Jaaha.. En ole vielä kerennyt kiireittäni mittaamaan niitä jännitteitä, mutta viat vaan lisääntyy. Viikonloppuna kontti rupes reistailemaan samalla vialla kuin apukuskin ovi. Takakontti ei siis enää aukea avaimen nappulasta, eikä edes kuskin oven nappulasta. 8O Peräkontin lukituksen avautumisen ääni oli kyllä viimeaikoina " pitkittynyt" eli kun normaalisti lukko aina napsahtaa auki, niin tässä tapauksessa ääni oli kuin pitkittynyt ja kuulosti kuin avautuisi raskaammin 8O
1998 9-5 2.3t
vkutvonen
Lataappa akku, jos auttais. Monesti on kyse vain huonosta akusta. :saab:
Ja ne maadotuspisteet kans käy läpi.
Jonmppa
Joo, näin tehtävä. :mrgreen:
1998 9-5 2.3t
Jonmppa
latasin akun tänään, mutta sillä ei ollut vaikutusta. Nappia painaessa kuuluu jonkin releen tai vastaavan kliksaus että varmaan jossain päin autoa avaussingaali otetaan vastaan. :?: :saab:
1998 9-5 2.3t
