9-5 Aero 2,3 starttaa laiskasti
jtoivonen
Viesti Kirjoittaja jtoivonen »
Elikkä otsikon mukainen kulkupeli kyseessä.
Ongelmana on se, että käynnistyy huonosti kylmänä ja lämpimänä bensalla ja viinalla. Eli startti saa pyöriä tovin ennen kuin lähtee. Ja startti ikäänkuin "kyykkäisi" eli sama fiilis kuin starttaisi 20 asteen pakkasessa kylmää konettä WÖY WÖY äänen säestämänä :roll: .
Vaihdettu, uusi akku, sytkäkasetti ja tulpat. Tarkistettu ja puhdistettu myös akun kengät.
Autoon asennettu softa joka pitäisi toimia re85 ja Bensalla. Tulee seuraavana mieleen, voisiko olla jokin maadoitusongelma, joka rajoittaa startin saamaa virtaa ?? Tai itse startti. Missä kuuluisi olla moottorin ja korin välinen maa? Auto ollut nyt omistuksessa muutaman päivän ja oli pakko ostaa, kun halvalla sai :)
Re: 9-5 Aero 2,3 starttaa laiskasti
Onkos tarkistettu yhteys akunkengästä kaapeliin? Esim. mittaus starttauksen aikana akun miinusnavan ja koneen rungon välillä. Ja vastaavasti akun plusnavan ja startin paksun kaapelin liitoksen välillä. Montako volttia jää välille? Ja tietysti ihan akun napajännitekin starttauksen aikana kiinnostaa.
jtoivonen
Mittailen, kun pääsen töistä kotiin.. Mietin vaan maakapeli asiaa siksi, kun kyseisestä autosta ollut moottori pois nokalta, että onko nyt oikein asennettu, oikeassa paikassa?
Hdjanne
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Jos on apuvirtakaapelit käytettävissä, niin moottorin maadoitusongelman voi tarkistaa laittamalla startin ajaksi kaapelin akun miinusnavan ja moottorin väliin kiinni.
Jos auttaa, niin vika on motin maissa ja mikäli ei, niin vika jossain muualla. Sitä en ikävä kyllä osaa sanoa missä moottorin maadoitus on fyysisesti.
Oletko latausjännitteen tarkastanut?
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Ei vuosimallia ja ajettua km määrä edes näkyvissä. 20 v vanhoissa autoissa on hapetunut sillöintällöin koko maadoituskaapeli ja hehku käynistyksen aikana pimeässä. Ja antaa käynistysmootorin holkit myös jossakin vaihessa periksi. Eli jos maadoituskaapeli on uusi ja liitokset kunnossa sitten starttimootorin remppä.
jtoivonen
Eli auto vuodelta 2005 ja kilsoja n. 250000.. Maakapelit tuli purettua irti ja putsailtua maadoitukset ja molemmat akun kengät. Olivat silminnähden hapettuneet. Mitattu latausjännite oli 13,8V . Samalla akku vaihtui takuuna uuteen, eli päivälleen 2V vanha Exide oli alkanut pullistelemaan ei toivotulla tavalla :mrgreen: Edelleen Wöyöttää startti. Varmaan vaihdan vaan suoraan uuden startin, kun ei ole hinnalla pilattu, eikä homma näytä kovin kummoinen olevan :)
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Itellä on 9-5 aero my 2005 ja siinä oli kans laiska startti, johka oli syynä mitsun valmistama uupunut normaalia pienempi startti, joten laitoin sinne huolletun "uuden" normaalia isomman, niin ison kuin mahdollista.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Taitaa olla jonkinasteinen ominaisuus, omissa / tiedossa on ainakin seuraavat joissa enemmän tai vähemmän laiska startti (mutta aina lähtee)
Aero vm -02, -05, -05, -06
2,0t biopower -07
defu
Viesti Kirjoittaja defu »
Omassa femmassa myös laiskanpuoleinen startti, n. 3sek. Aina kuitenkin käyntiin lähtenyt.
Talvella startit pitenee, jos ei pidä autoa lämmitystolpassa. Pari kertaa joutunut starttaamaan -25 pakkasessa ilman esilämmitystä ja startti oli pitkä 6-7sek.
Kesät talvet samanlaisia startteja, mutta aina lähtee käyntiin, niin ei jaksa tutkia sen tarkemmin.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
Mitsubishin tekemä startti on pienempi kuin vanhemmat Boschin mallit ja lisäksi niillä tulee ikä täyteen jossain vaiheessa. Muuttuu aina vaan nihkeämmän kuuloiseksi. Tässä keskustelua startista. viewtopic.php?f=14&t=166176&hilit=&start=60#p1167467
