Denson navi (vm 2007) rikki?
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Moro!
Vm. 2007 femman Denson navi/radio/head-unit alkanut temppuilemaan. Välillä näyttö ei tule päälle lainkaan eikä nappulat reagoi (volumea lukuunottamatta), mutta yksi radiokanava kuuluu. Sitä ei pysty vaihtamaan ratinkaan nappuloista. Välillä taas Denson systeemi käynnistyy ja toimii normaalisti. Viime aikoina pääosin pysynyt pimeänä.
Onko mitään tietoa, onko yleinen vika (ilmeisesti ei kun hauilla ei löytynyt mitään) - ts. selviäisikö sisuksia tutkimalla ja jotain kolvailemalla vai pitäisikö pistää koko laite SER-romuun?
Ja onko vinkkiä, mistä kannattaisi metsästää uutta, ei kovin yleisiä näytä olevan sellaiset myynnissä?
yt. Sakari
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
mienkoiv
Re: Denson navi (vm 2007) rikki?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itse olen asioinut hollantilaisen herran kanssa.tuntee densot ja muutkin saabin ja jeepin navit.neuvoo ja saa uusia karttapäivityksiä ja saa myös laitteita ja antenneja ym.
Erittäin jees!
dijkvr@zonnet.nl
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Oletko koittanut nollata soittimen irroittamalla sulakkeen, tai onko akunkenkä ollut tovin irti oireiden ilmaantumisen jälkeen?
Hakuammuntaa toki, mutta helppo kokeilla 8) Sulake numero 9 kojelaudan päädyn keskuksessa.
Meidän Denso on pari kertaa ottanut levyn sisään ja jumittunut CD-soittimen osalta sitten täysin. Radio ja makasiini toimivat, mutta Denson pyöritin ei anna edes levyä ulos. Tähän on auttanut soittimen sulakkeen poisto hetkeksi.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Multa löytys 2007 navi 50€
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Talviomena
Kiitos kaikille kommenteista! :) Unohdin päivittää tänne että uusi navi löytyi jo - enää tarvitsee saada SaabAUX bluetooth toimimaan tämän uudenkin kanssa, mutta eiköhän sekin vielä onnistu :)
jäsen #7627
