Vika vai ominaisuus
Re: Vika vai ominaisuus
nyt menee jo pilkun nussimiseksi.
osta hyvä saab saat halvalla.. korjaa vika ja myy voitolla
Juu, epäile vaan. Eipä tuosta haittaa ole ja sillä se toimimaan saatiin tässä kaverin tapauksessa. 2 ämpäriä mekin sinne vaihdettiin ja vasta kun 3 kerran ylös otettiin ja reikä kylkeen, tuon ohjeen mukaan kairattiin, niin auto rupes toimimaan.
Mut jokainen tietty tekee autolleen mitä haluaa.
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
Volvo V70 T4F -12
Sama ku porailis ilman putsarin täyteen reikiä heh
No niin - Vapaavirtauspumppu. Kuin nämä ilmaputsarit mihiin kärpäisestä isompi ötökkä jää vain jumiin.
Voiko jotakin tukkia tätä ämpärin "verkkoa" ,että jos tankki täynä -kaikki OK mutta jos polttoainen pintaa laske sitten ... .
Eikai se nyt maksa mitään sitä reikääkään tehdä sinne, 10min homma. Kaikki oireet kuitenkin viittaa bensansyötön katkeiluun.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
ei se kyl 10min homma ole
mutta kävin tuossa koeajolla eilis illan sammumisen jälkeen .
löysäsin tankin korkin havainto :
heti ekalla startilla jäi käymään no ei muuta ku maantielle . ajoin about saman matkan mitä työmatkani on ei nykistä eikä sammumista .
tutkinta jatkuu sain ostettua orggis ämpärin ja pumpun ja toinen samanlainen setuppi odottaa itäsuomessa , hyllyssä lisäksi orggis walbro ylimääräisenä.
mutta ennenkuin alan poraamaan tai vaihtamaan systeemiä otan "riskin" testaamalla. eli korvausilmaa ei vissiin tankki saa... en tiedä .
mut tutkitaan. jos ämpäri on täys bensaa kuten ensimmäisellä kerralla ku vaihdoin ämpärin toiseen ni tuskin porattu reikä auttaa asiassa ????
Ajelu korkki löysällä/pois ei auttanu tänä aamuna 2x sammui työmatkalla. Kävin hakemas 20l bensaa ja oireet häipyi.
Työkaveri haasteli et oisko jarrutehostin voiko se sammuttaa auton esim ns.moottorijarrutuksen yhteydessä?
ok. pitää maanantaina käydä näyttämässä entisessä saab huollossa raumalla
Jos se vika oikeasti ilmenee puhtaasti sen mukaan miten paljon tankissa on ainetta, niin melkein väkisinhän sen vian on oltava tankissa. Teoriassa joku ihanan mystinen sähkövika voisi ilmetä sen mukaan minlälaista signaalia bensamittari tankista antaa, mutta se lienee vähän kaukaa haettua (tosin helposti testattavissa irtottamalla anturin piuha).
Mutta siis jos se bensan määrä korreloi selvästi vian ilmenemisen kanssa, niin keskittyisin vianetsinnässä tankkiin ja siihen liittyviin laitteisiin. Tosin jos ämpäri pumppuineen ja letkuineen sekä tankin korkki on jo poissuljettu, niin en tiedä mistä se vika voisi enää johtua.
nappasin tuosta vm99 femmasta tankin korkin lainaan.
havaitsin että tuon vm03 korkki on ku lasten helistin eli kauhee ääni lähtee ku sitä heiluttaa vrt vm99 korkkiin joka ei helise.
Tosiaan jos piuhan päähän olet menossa niin yrittäkää saada vika päälle ja data arvoja seuraamalla romahtaako polttoaineenpaine vai kyykkääkö sähköpuoli niin pääsis vähän syvemmälle. Tosin niinkuin AZP mainitsi niin vaikea kuvitella et sähköihinkään liittyisi jos on riippuvainen polttoaineen pinnan määrästä.
On mullakin tech2 mut tyhjäkäyntiä käy ikuisuuden
Tänään vaihdettiin n.100tkm ajettu orggispumppu ämpäreineen paikalleen , tarkkasilmäinen asentaja siis ihan saab huollosta lomalla tuli euroja vastaan tutkimaan ja havaitsi että tankin sisällä olevat loiskelevyt? Ovat ihan miten sattuu . Työnnettiin ne pois ämpärin luota eli taas ollaan ihan testiajon varassa no huomenna töihin ni eiköhän se totuus paljastu äkkiä.
viewtopic.php?t=188583
Tuolla jotain tarinaa loiskelevyistä,ainakin kohon jumitukseen voisi vääntyneet levyt vaikuttaa ja saattaisi antaa optisen harhan polttoainemittarin näyttämälle jolloin todellinen polttoainemäärä voisikin olla paljon pienempi ja pumppu pääsisi haromaan ilmaa? en tiedä voisiko olla mahdollista mutta toivottavasti hyvää arvailua..
