9-5 2.3t -08 farmarin takaluukku mäsänä
Ab^]
Re: 9-5 2.3t -08 farmarin takaluukku mäsänä
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
anodi kirjoitti:
Ke Tammi 15, 2020 21:50
MUTTA yksi mutta tuli matkaan. Nimittäin tuo takaluukku ei enää aukea. Pari päivää sitten vielä avautui, mutta nyt on pysyvästi lukossa. Kun painaa takaluukun avauspainiketta kuuluu hiljainen napsahdus ikäänkuin lukko yrittäisi avautua, mutta mitään ei tapahdu.
Mites tuon saa avitettua auki? Sisältä verhoilut auki ja jotenkin sieltä käsin?
Kontin verhoilussa on sellainen kuminen tulppa keskilinjan kohdalla alareunassa, sen kun irroittaa näkee neliön mallisen muovi pulikan mitä pyöräyttää jollain sopivalla työkalulla pitäisi takaluukku aueta ns mekaanisesti. Itseltä meni toi lukkolaite rikki ja samat oireet oli, vaimea naps jostain mutta luukku ei auennut :D
Saab 9-5 viiru 2.0t biopower Carlsson stage 1
anodi
Viesti Kirjoittaja anodi »
Mahtavaa, kiitos. Sain kontin auki. Väliin oli jäänyt lasinsiruja, jotka olivat jumittaneet lukon. Nyt tuntuu aukeavan lähes normaalisti.
Purin hiukan verhoiluja ja tutkin onnistuisiko vaihto itse. Ei näytä pahalta. Mutta varmistelen vielä, jos täällä olisi joku moisen tehnyt. Eli itse luukku on neljällä pultilla kiinni. Kaasujouset pitää kuitenkin ilmeisesti irrottaa ensin ja tietysti johdot.
Pari kyssäriä, kun asia on uusi.
1. Ilmeisesti ensin irroitetaan johdot katon verhoilun alta.
2. Irroitetaan kaasujouset (samalla tuetaan luukku, ettei rämähdä päälle)
3. Irrotetaan neljä torx pulttia, jolla itse luukku kiinni ja nostetaan koko systeemi pois.
4. Uusi luukku tilalle vastaavalla tavalla.
Onko tosiaan näin helppoa?
anodi
Niin ja piti vielä kysyä, että onko katsastuksessa ongelma jos takapuskuri on hieman haljennut. Tuo on mennyt niin kevyesti, että voisi melkein jättää sellaiseksi, jos ei ei ole jostain syystä katsastuksessa hylsyn paikka:)
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
anodi kirjoitti:
Su Tammi 19, 2020 19:50
Tuosta WIS ohjeet
https://saabwisonline.com/c11/9-5/2008/ ... emove-375/
#5179
anodi
Kiitos!
