Istuimen lämmityslaite polttaa kuin helvetintuli
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Heip
-02 femman kuskin penkinlämmitin kuumentaa penkin minuutissa ykkösteholla niin ettei voi päällä istua. Polttaa niin perhanasti.
Nimim. "palaako koko roska kohta, vai onko peräni vain tehty sokerista"
Jerzu17
Re: Istuimen lämmityslaite polttaa kuin helvetintuli
Viesti Kirjoittaja Jerzu17 »
Luultavasti penkin lämpötyyny/elementti kärähtänyt loppuun jostain kohasta ja polttaa nyt sun perseen ku kiukaalla istuis... Kannattaa tosta linkistä lukasta samasta aiheesta😂😂
Tossa vähän juttua asiasta... viewtopic.php?t=154206&start=15
OG9-5 Aero sedan -00
Espoo
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Kuulostaa oikosululta lämmitinvastuksessa
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Jerzu17
duuduu kirjoitti:
Ti Helmi 04, 2020 21:23
Tämä on toinen hyvä vaihtoehto... onneks täällä pk seudulla ei tartte ainakaan tänä talvena perslämppäreitä käyttää
Espoo
9-5Vector2001
Topatuilla työhousuilla vielä istuu penkissä jotenkin eli en usko oikosulkuun ihan suorilta, lähinnä kävi mielessä, voisiko olla termostaattiongelma? Tai kytkin jotenkin rikki? Ei nimittäin napostele lainkaan käydä koko hiton jakkaraa irrottamaan ja purkamaan! :lol:
Ei kannata käyttää. Jos se noin pahasti kuumenee, niin voi oikeasti aiheuttaa vaikka tulipalon tai vähintään käräyttää penkin. Sähkö pääsee ehkä jossain kohtaa elementtiä oikaisemaan reittiään, jolloin kokonaisvastus alentunut -> teho kasvaa -> kuumenee liikaa -> jotain kärähtää.
Se ei ole persus joka ekana kunnolla kärähtää, vaan jotain penkin sisällä. Ja tuli perseen alla ajaminen alkaa jossain vaiheessa stressata :mrgreen:
MattiTapio
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
Istuimen lämmittimen vastusjohdon säikeistä on osa katkennut ja tämä aiheuttaa paikallisen tehonkasvun. Ei kannata käyttää - polttaa reijän verhoukseen ja saattaa sytyttää palamaan, jos ei kuski ole paikalla tilanteessa. Saa korjattua kaivamalla esiin kyseisen kohdan ja koittamalla yhdistää vastuslangan päät jollakin pienellä puristusliittimellä, mutta tuppaa katkeamaan uudelleen liittimen vierestä. tina ei tahdo tarttua näihin vastuslankoihin, joten puristusliitin on oikeampi vaihtoehto korjaukseen. Tai sitten koko vastusmatto uusiksi.
Tai toinen vaihtoehto on, että joku on tehnyt kytkentämuutoksia ja jättänyt selkänojan lämmittimen kokonaan pois virtapiiristä ja kytkenyt pelkän istuinlämmittimen. Jos lämmittimet on normaalisti sarjassa ja selkänojalämmitin jätetään pois nouseen istuinlämmittimen teho nelinkertaiseksi.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Jos palovakuutus on kunnossa ni käytä menemään. Oma femma poltti penkkiin ja farkkuihin reiän kun ensiksi oli varoitellu kyseisellä tavalla kuumenemalla älyttömän kuumaksi..
Vakuutuksesta 700euroa sain kertsinä rahhaa, vähä reilu satasen maksoi uus lämmitysmatto elementti ja satasen verhoilijalla reiän paikkaus ja elementin vaihto 8)
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
xuff-95
Viesti Kirjoittaja xuff-95 »
Hei,
Mulla oli säädin rikki. Lämmitti täysillä vaikka asetus oli 1
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ei kolmosellakaan kuulu takapuolen kärytä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9-5Vector2001
Ajattelin vaihtaa kytkimet päikseen apukuskin penkin kanssa, jos vika onkin siinä kytkimessä. Jos vaikka sunnuntaina ehtisi. Katsotaan.
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Minulla on ollut muutaman kerran sama ongelma, mutta ainoastaan kesällä. Penkinlämmittimen nappula sekoaa ja pistää kaikki täysille. Tuo nappulan vaihto/irtiotto kannattaa kokeilla ensin. Uusia saa melko kalliiseen hintaan ja hyviä käytettyjä ei koskaan.
Audi A4 Avant-TSFI 2.0 -19 , Pihassa myös Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä.
xuff-95
On ruotsin purkaamosta käytetty, ja toiminut jo pari vuotta...
Saab 9-5 2.3t vector 2003
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Itselläni vänkärin penkki teki samoin ja vika löytyi kojetaulun kytkimestä. Hain hajottamolta vanhan ja pikku juttu vaihtaa ja nyt lämmön säätö toimii..
