e85 käynnistys kaasun kanssa
eekki
Viesti Kirjoittaja eekki »
Mulla on autossa Vesan laittama e85 softa ja e85 on ollut lähes koko ajan ajossa. (2,0T vm 2005 aut). Tulpat on oikeat.
Siinä on ollut vikana jo kauan, että auto ei pysy käynnissä jos käynnistäessä ei paina kevyesti kaasua ja anna vähän kierroksia. Sen "vian" kanssa on eletty monta vuotta ilman ongelmia.
Mutta nyt on pari kertaa jättänyt käynnistymättä kylmänä. On sitten pitkän yrittämän ja Ecun sulakkeen pois käyttämisen jälkeen vaivoin lähtenyt.
Sen huomasin, että Ad85 oli alle 800 vaikka oli täysin etanolia tankissa. Ensimmäisellä kerralla sulakkeen pois käyttö auttoi heti, mutta toisella kerralla lukema ei muuttunut. Lähti lopulta käyntiin kun lorautin bensaa tankkiin.
amul on pyörinyt aina positiivisen puolella 200-500.
Imuvuotoja olen yrittänyt etsiä, mutta siinä onnistumatta. Toki etsiminen on ollut sitä, että katsonut, että letkut paikallaan ja ehjät.
Mikä avuksi? Kiitos etukäteen.
vesa67
Re: e85 käynnistys kaasun kanssa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Bensasuodattimen ikä ? Tai bpumpun ?
Imuvuodot joo pitää sulkea pois. Kasetin ja tulppien ikä ? Tuleeko vikakoodeja ?
Toki sitä voidaan tutkiakin, ei Jämsästä pitkä ole
eekki
Tulpat taitaa olla 20tkm vanhat. Tulppien vaihto ei ole vaikuttanut siihen normi käynnistys ilmiöön.
Bensasuodattimen vaihdoin jonkin aikaa etanolimuutoksen jälkeen. Eli olisiko 100tkm sitten. Bensapumpun hajoamista olen odotellut jo jonkin aikaa. Minulla auto on ollut 150 tkm ja en ole pumppua joutunut vaihtamaan. Autolla ajettu 360 tkm. Moottori on vaihdettu ilmeisesti 200 tkm kohdalla. Kasettia en myöskään ole vaihtanut. Vikakoodeja ei ole ollut.
Täytyy seurailla tuleeko oireita uudestaan ja löytyykö imuvuotoja. Sitä vaan en ollut aikaisemmin huomannut, että olisi Ad85 heittänyt nuin paljon aikaisemmin.
vesa67
Aika vanhoja osia polttoainepuolella. Aloita nyt siitä suodattimen vaihdosta ja kyllä pumpullakin jo ikää on
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
eekki kirjoitti:
Ke Helmi 05, 2020 20:43
Noin paljon ajetut NGK BCPR7ES-11 -tulpat eivät kyllä ole enää täydessä iskussa. Ne kannattaa vaihtaa, sillä välttää ainakin ongelmien kertaantumisen.
Ja vaikka suuttimien mönjääntymisestä etanolikäytössä ei pitkään aikaan ole valiteltukaan, niin ehkä kannattaisi ajella tankillinen bensalla, jos sitä ei ole aikoihin tullut tankattua mainittua lorausta enempää. Ei ehkä auta mitään, mutta ei siitä ainakaan haittaa ole. Näillä etanolin hinnoilla :mrgreen:
Edit: Olihan alhainen Ad mainittu, taluttakkaa mut lähimpään silmälasihuoltoon.
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Ilmanmassamittari?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
eekki
Nyt on parhaillaan bensaa tankissa ja moitteettomasti toimii kaikki. Täytyy taas kokeilla etanolilla.
edit: ja niin IMM vaihdettiin silloin kun tehtiin softapäivitys
eekki
IIIso ilmavuoto korjattu cobran ja turbon välistä. Nyt tankissa bensaa. Pitää kokeilla etanolilla taas.
