Vikaääni
janme
Vikaääni
Viesti Kirjoittaja janme »
Alko kovien pakkasten aikaan kone ääntämään. Osaako joku asiantuntija sanoa jo äänen perusteella, että mitä pitäs lähtiä tilailemaan korjuuhommia ajatellen. En nyt tarkemmin osannu tuosta paikantaa, ku että jakopään puolelta kuuluu, oisko ketju vai mikä?
https://drive.google.com/open?id=17fA1L ... CBw7CzJ3xx
9000 automaatilla
Re: Vikaääni
Palaako öljynpaine valo :mrgreen:? Käytä apulaitehihna pois ja kone käyntiin. Jos ääni hävisi, niin vika on jossain apulaitehihnan rullassa tai apulaitteessa. Älä käytä konetta ilman hihnaa kauaa, mm. vesipumppu ei toimi. Vain sen verran, että kuulet loppuiko ääni.
Kone sammuneena ilman apulaitehihnaa pyörittele apulaitteet ja rullat läpi. Todennäköisesti jossain on feelua, jos ääni muuttui ilman hihnaa. Jos ääni ei muutu, niin äänilähde on koneessa (R.I.P) :roll:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
mienkoiv
Re: Vikaääni
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Poistuuko ääni kun avaat öljykorkin.Jos,niin vika huohotuksessa.
Jos ei,otat hihnan pois ja pyörittelet kaikki rullat läpi löytyykö klappia...
#5179
mienkoiv
Re: Vikaääni
Saattaa kuulua myös öljynsuodattimesta!
#5179
Bapsu
Re: Vikaääni
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kuten muut sanoivat, hihna irti, jossei sillä häviä niin öljykorkki auki.
Jos näillä ei tulosta niin öljysuti vaihtoon. Onko saabin oma suti paikallaan ja miten paljon ajettu?
Viimeinen vaihtoehto on sitten se imusihti joka on syytä hoitaa pikapikaa kuntoon.
Missäpäin potilas sijaitsee?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
janme
Re: Vikaääni
Nonni, nopiampaa olisi tietenkin testannut hihnan irrotuksen, ku linkannu videon tänne. Eli ääni loppui. Ne pyörät, joita ylsi yläkautta pyörittelemään pelas ääneti ja takkuamatta, eli laturi ja onko se nyt ohjaustehostimen kompura siinä etupuolella ylhäällä. Eli vesipumppu tai ilmastoinnin kompura siellä huutanee. Pitää alkaa toteamaan tilanne, kunhan saa motivaatiota kerättyä ja tallia tyhjäksi.
Kiitokset.
Bapsu
Re: Vikaääni
Vesipumppu piti vähän tuon suuntaista mekkalaa aikanaan. Paha räpeltää pumppu autossa vedet sisällä kun ei pysty oikein pyörää pyörittelemään. Toki jos se pyörä on väljä niin sen kyllä huomaa ihan paikallaankin koettaessa.
mienkoiv
Re: Vikaääni
Jos ääni hihnapyöristä niin vahva veikkaus vesipumppuun täältäkin!
Ja eikun heiluttelemaan hihnapyörää,klappia yleensä on joka suuntaan.Itselläni aikoinaan jo silmällä näki kun kone käynnissä niin vipatti...
Hyvä siis vaan kun vika paikallistui!joskus näitä äänilähteitä saa etsiä...
#5179
SuoTimo
Re: Vikaääni
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Mun korvaan tuo ääni kuullostaa ohjaustehostimen pumpulta jonka läpi menee ilmaa - onhan OT säilössä tarpeeksi lientä?
Noitten äänien lähteen mettästämiseen on muuten stetoskooppi oiva apu!
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
I-Vaari
Re: Vikaääni
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
On myös ohjaustehostimen pumppu pitänyt suurinpiirtein samanlaista ääntä. Joku oli laittanut väärän öljyn sinne järjestelmään. Nyt Pentosin SF kuin tehdaan opaskirja suositele ja kone hieman hiljaisempi..
Henri S
Re: Vikaääni
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Voi myös laturin laakerit mekastaa. Viime keväänä vaihdoin vesipumpun joka kyllä oli sökö mutta hälyääni ei loppunut. Nöyrryin hakemaan Motonetistä stetoskoopin jolla kuulin että laturihan se ujelsi kuitenkin. Hihnaa ei muuten tarvitse ottaa pois kokonaan jos haluaa tehdä sellaisen pikadiagnoosin, riittää että löysää kiristäjän jännitystä vaikka hylsysarjan jatkolla jossa on puolituumanen sovite. Sitten jos mekkalat häviää voi alkaa penkomaan paikkoja auki.
Risto
Re: Vikaääni
Viesti Kirjoittaja Risto »
Henri S kirjoitti: ↑
To Helmi 13, 2020 16:24
Öljytikku ajaa saman asian, löytyy läheltä eikä tarvitse nöyristellä. :wink:
SuoTimo
Re: Vikaääni
Risto kirjoitti: ↑
To Helmi 13, 2020 19:25
Ei kun sellainen tetoskooppi jossa on "äänitorvi", jos haluaa paikantaa äänen lähteen "tarkalleen sinnepäin". Meisselit tai öljytikku jne. ei toími näissä. Sitten kun on paikannettu lähde ja on laakerivika, voi vaikka sitten meisselillä (tai öljytikulla) kuunnella tarkemmin sitä jurinaa...
Tuo ääni ei ole laakerivika - mutta tää on mun paras valistunut arvaus... Noh taas uuvestaan kuunneltuani - voi olla etäisesti että vesipumpun laakerit on totaalisen loppu ja siipipyörä hankaa pesää...
Mutta kato ny ihan ekaks että ohjaustehostimella on tarpeeksi litkua - sitten muut (tämä on helppo ja halpa toimenpide). Jos sitä litkua puuttuu, niin sitten sen jälkeen voi olla kalliimpaa...
janme
Re: Vikaääni
Vieläki tässä keräilen motivaatiota, ku ei kehtais raivata talliin tilaa ja pihalla on pakkanen. Ohjaustehostimella näytti olevan nestettä. Tuota iteki ihan ekana epäilin ja kävin jo ostamassa lisää, ku olin suht varma, että vika on siinä. Jospa sitä illasta kehtais pihalla askarrella parin kaljan verran, että löytyisi syyllinen.
