2.3 T 2007 4d sedan, perus varustelulla...
Nii, millaisilla varusteilla tuota myyty?
Ihmettelyä aiheuttaa ajovalot, lyhkäiset jotka tuntuu palavan rikki yhtenään. Tuo" tietokone" ei tunnu noista piittaavan yhtään. Ei siis ilmoitusta.
Kolmen kuukauden aikana mennyt jo kolme lamppua.
Radio tuntuu olevan kanssa todella perus malli. Ei oikeen muista mikä kanava oli viimeksi päällä. Hyppää minne sattuu... Kuuluvuuskin ainakin Porin seudulla, kasi tiellä heikko (yle radio Suomi).
Saabisti -66
99, 900, 9-5
99, 900, 9-5
Re: 2.3 T 2007 4d sedan, perus varustelulla...
onko polttimo miten todettu rikkinäiseksi?
h7 ??
polttimon kannan kunto ?
valovalvonta rele ?
h7 ??
valovalvonta rele ?
Ootko vaihtanu molemmat polttimot kerralla? Yleensä jos vaihtaa vain rikkinäisen, niin polttaa jostain syystä tehokkaammin toisenJmJ-95 kirjoitti: ↑La Maalis 21, 2020 14:45Nii, millaisilla varusteilla tuota myyty?
Ekaksi vaihdoin molemmat uudeksi, nyt viikon välein nämä yksi kerrallaan. Bosh - merkkiset laitoin. Aluksi ja vielä nämä toiset myös.
Isän vanhemmassa 9-5 -03 ilmoitti mikä valo rikki, tämä ei pukahda mitään...
Eli mikä syynä, onko joku lataus häikkä päällä vai muuta?
Saabisti -66
99, 900, 9-5
99, 900, 9-5
Katoppa missä ne boschit on tehty
Vaihda kumpikin lamppu samalla ja laita osram/philips/ge.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Ja kun laittaa esmes Osramin nightbreaker laserit, niin näkeekin jotain noilla tuikuilla - vaikka maalaisjärki ja testit sanoo ettei voi nähdä, itse olen yllättynyt miten paljon paremmin näkee, kuin pois otetuilla perus Osrameilla... No halogeenitkin vanhenee ja menettää valotehoaan ajan myötä.
H7 on lyhytikäisiä ja ohjekirja neuvoo käyttämään long life - merkattuja. Ne himmenee taas iän myötä, joten oma ratkaisuni oli laittaa led huomiovalot. Raaskii ostaa kirkkaampia polttimoita, kun niitä ei tarvitse päivällä vanhentaa...
en mä oo huomannu osram rally versiot 65w kestää toista vuotta.
mut esitin ylenpänä kasan kysymyksiä eikä vastausta kuulunu joten arvuutellaanko lisää
Lanka poikki, noin kait nuo rikkoontuu.
Kannassa mitään ihmeellistä... liitin oli tiukassa mutta niin kait aina noissa.
H7 perus
Ajovalonvalvontarele, no kait se on kunnossa kun ei ilmoita muuta.
Saabisti -66
99, 900, 9-5
99, 900, 9-5
Philipsin H7 ledeillä saa kirkkaammat lähivalot ku orkkisxenoneilla ja kuvio on veitsenterävä dame ednaan. Laiton mutta kustannustehokas ratkaisu
Noissako ei ole enää hajavaloa,niinko aikasemmissa versioissa.. Omasta otin pois juuri tuon häikäisyn takia.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Viirun xenoneilla on linssi-/projektoriumpio, eli kokoaa valokuvion ihan eri lailla kuin perinteinen H7-umpio - ja näin ollen 'laittomallakaan' led-polttimolla ei synny hajavaloa.
Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Kannattaa huomioida, että noissa kaikenlaisissa yönsärkijöissä on polttotunnit vain murto-osa normaaleista polttimoista. Jossain 150% mallissa taisi olla 400h ja jos määritelmä menee se vanhan lamppustandardin mukaan niin 400h voi ilmoittaa, jos puolet lampuista tämän saavuttaa. Onhan se ihan selvä, että jos langasta otetaan enmmän valotehoa, niin se tapahtuu kestävyyden kustannuksella. Kova hinta ja lyhyt käyttöikä sataa kivasti valmistajan laariin.SuoTimo kirjoitti: ↑La Maalis 21, 2020 23:32Ja kun laittaa esmes Osramin nightbreaker laserit, niin näkeekin jotain noilla tuikuilla - vaikka maalaisjärki ja testit sanoo ettei voi nähdä, itse olen yllättynyt miten paljon paremmin näkee, kuin pois otetuilla perus Osrameilla... No halogeenitkin vanhenee ja menettää valotehoaan ajan myötä.
Tässä ketjussa tulikin jo vinkki millä polttimoilla saa yönsärkijän luumenti normaalilla käyttöiällä.
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
#3224
Onko laittaa linkkiä toimivaksi todettuihin Led-polttimoihin, kiitos.
Mahtuuko jäähdytyspunoksineen niin, että saa umpion korkit kiinni?
#3224
#3224
