Rattiadapteri ei toimi! (Pioneer 2din soitin)
J.E.
Viesti Kirjoittaja J.E. »
Osaisitteko arvon kanssa-Saabistit auttaa..?
Auto on siis 9-5 Aero sedan Aut vm. 2005 (Ei viirusilmä).
Uusi soitin on 2 dinin Pioneer AVH-A210BT. Orkkisvahvari on käytössä InCarTecin aktiiviadapterin avulla. Itse soitin toimii hienosti ja äänenlaatu parani huimasti vakio AS2-soittimeen verrattuna, vaikka kajarit on alkuperäiset.
InCarTecin rattiadaperi ei kuitenkaan suostunut toimimaan. Soitin kyllä reagoi ainakin osaan painikkeista, mutta väärin (Esim. volumenäppäin vaihtoi äänilähdettä jne.). Autostudiolla kyllä sanoivat, että olivat tilanneet automaattivaihteiselle tarkoitetun adapterin, eli sen pitäisi olla siis tämä: https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... cts/29-643
Koska Autostudio nosti kädet pystyyn eivätkä halunneet tilata enää muita adaptereja (kuulemma kaikissa Saabeissa adapterit eivät vaan toimi), ostin seuraavaksi Motonetistä tämän: https://www.motonet.fi/fi/tuote/6500380 ... n-adapteri
Tämän avulla kaikki ratissa olevat näppäimet jopa vaikuttivat soittimeen, mutta jokainen väärin: esim. äänenvoimakkuuden pienentäminen onnistui vaihdetta pienentämällä :lol:
Molemmat adapterit oli yhdistetty soittimeen merkkikohtaisella, 3,5mm plugilla varustetulla yhdysjohdolla.
Alkuperäisen AS2 soittimen kanssa ratin painikkeet toimivat oikein, eli niissäkään ei luulisi olevan vikaa...
Olisiko jollain ideoita, mikä adapteri voisi olla tähän autoon ja Pioneerin soittimeen sopiva?
Myös hyviä arvauksia otetaan vastaan :mrgreen:
Kiitos jo etukäteen!
Saab 9000 CDE 2.3t -95
Saab 99 2d Sedan -84
Saab 9-3 1.8t Sedan -08
BMW 325i A Cabriolet -01
Pee
Re: Rattiadapteri ei toimi! (Pioneer 2din soitin)
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuon näköinen tuo incartek:n adapteri?
https://incartec.blob.core.windows.net/ ... erface.pdf
Kytketty ohjeen mukaisesti ja oikea dongle paikalla?
#3726
J.E.
Kiitos taulukosta! :D
Siitä kävi hyvin ilmi nuo eri versioiden jännitteet ja kun mittasimme, paljonko eri painikkeet vaikuttivat jännitteeseen, tuo SAB01 vaikuttaisi oikealta laitteelta. Minulle siis myytiin SAB02.
Eroa tuohon SAB01:n arvoihin on vain 0,06-0,08V, kun taas SAB02:n arvot ovat useamman voltin kymmenyksen pielessä.
Pitänee ruveta Autostudion kanssa neuvottelemaan, tilaisivatko kuitenkin tuon SAB01:n, jolla painikkeiden luulisi toimivan...
J.E.
Noita dongleja en muista edes paketissa nähneeni, mutta tuttu asentaja hoitikin pääosin asennustyön ja itse olin enemmänkin statistina... Toisaalta tuon SAB01:n kanssahan niitä ei taida tarvitakaan.
Soittelin Autostudiolle ja lupasivat tilata SAB01 boksin, joten toivottavasti ensi viikolla päästään asennushommiin...
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Tuo johto on sit helpompi löytää sidin takaa kuin rattipylväästä jos haluaa vähällä päästä
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
J.E.
Jees, kiitti :)
Jostain luin, että se kai tulisi Sidin liittimen johtoon nro 22..? Kokeilut tehtiin ratin alla olevasta liittimestä, mutta johdon pujottelu kojelaudan sisältä vaatii kyllä jo melkein gynekologin taitoja.
Hieman erikoista muuten, että tuossa autossa on Sid1, vaikka kyseessä varsin hyvillä (mm. xenonit, penkkien sähkösäädöt jne.) varusteilla oleva Aero vm 2005. Perhepiirissä kaikissa 9-5:ssa ollut yleensä Sid2... Olisikohan pikseleiden häviämisen takia vaihdettu tuo jostain purkuautosta tms.
EDIT: Kyllä tuo taitaa ollakin SID2, on vaan erinäköinen kuin -03:ssa ja sitä vanhemmissa.
Viimeksi muokannut J.E., Ma Huhti 06, 2020 23:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J.E.
Nyt toimii rattipainikkeet! :D
Ei kylläkään ruvennut toimimaan tuolla SAB01-adapterilla, vaikka ilmoitettujen jännitteiden perusteella olisi pitänyt toimia. Kaikki muut audionäppäimet toimivat sillä oikein, mutta äänenvoimakkuus ei.
Viimeisenä vaihtoehtona kokeiltiin tuota ensimmäisenä hankittua SAB02-adapteria donglen kanssa ja sillä kaikki näppäimet alkoivat toimimaan ihan oikein!
Pari hyvää muutostakin tuli: Next-näppäin vaimentaa nyt radion ja >> ja << -näppäimet hyppivät tallennetusta radiokanavasta toiseen, joka on mielestäni fiksumpi ominaisuus kuin alkuperäisen radion tajuuksien selaaminen.
Noita dongleja ei muuten tullut ensimmäisessä paketissa, mutta SAB01-purkin kanssa tuli. Tuo Peen laittama ohje tuli myös vasta toisen adapterin mukana. Ekan adapterin mukana tullut ohje oli lievästi sanottuna puutteellinen, ei ollut esim. jännitteistä mainintaa (joihin ei kylläkään voinut sitten luottaa :lol: )
Erikoinen tämä keissi on kyllä ollut. En ole mikään sähköasioiden ekspertti, mutta käsitykseni mukaan joko InCarTecin adaptereille ilmoittamat jännitteet eivät pidä paikkaansa tai sitten Pioneerin soitin ei ole oikein yhteensopiva niiden kanssa...
Mutta tiedoksi siis: Jos sinulla on 9-5 Aero automaatti vm -05, ratin näppäimet saa toimimaan InCarTecin SAB02 adapterilla ja Dongle 01:llä (ainakin Pioneerin soittimen kanssa) :)
