Info display mysteeri
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Mittaristoon tulee käynnistäessä teksti info display. Välillä se tulee vasta käynnistyksen jälkeen äänimerkin kera (kuuluu pling). Ongelmana on, että sid on käytännössä pimeänä, joten ei tiedä mistä herjaa. Valot, nesteet, öljyt on tarkistettu. Avaimen patteri on vaihdettu. Vieläkin valittaa jostain. Olisiko veikkauksia mikä voisi olla ongelmana?
Rizla^^
Re: Info display mysteeri
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Jarruvalot tsekattu?
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Huoltomuistutus?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Hälyttimen sireenin patteri loppu? Eli theft alarm failurea herjaisi?
Techillä saa varmaan katsottua että mikä autolla on hätänä, jos sid:istä ei näy.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lasinpesuneste?
juntti
Tämä ratkesi, ehkä. Yksi takavalon polttimoista paloi vähän himmeästi. Sen kun vaihtoi niin ei enää herjaa. Tosin vasta kerran käynnistetty vaihdon jälkeen, mutta ainakaan ei tullut ilmoitusta.
Se SIDin korjaaminen ei maksa kauheasti, mutta lisää mukavuutta esim näissä tilanteissa huomattavasti.
