Virtalukko+ automaatti säätö
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Voiko automaatin keppiä säätää mistä ? Virtalukko ei kylmänä käänny , jos ei vähän nykäse keppiä eteen ! Vai onko vaihteiston asento anturi ?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Re: Virtalukko+ automaatti säätö
Jo selvisi. Syy yhteys väärä. Virtalukko jumittaa. Vielä sain irti. Avain tyhjään reikään ja ruuvimeisselillä startti. Lukkosepälle ..
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
Tarkalle meni. Nyt ei käänny irti ollessa avaimella.pesä lukkosepälle. Mitenkähän tuon ois saanut irti , jos ois pesä kiinni eikä avain käänny?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla ei avain kääntynyt. Otin keittiöstä alumiinifoliota ja painelin sitä tiukasti avaimen muotoihin. Näin sain avaimen kääntymään ja lukkopesän irti.
Hetken aikaa ajeltiin ruuvimeisseli lukon tilalla ja avain siinä vieressä ajoneston tunnistamiseksi. Uusi lukko ja avain tuli melko nopeasti. Tais olla 200-jotain...
t. Mika
sedaneiwagon
Mikkelin lukko sepillä uudet haitat purku kasaus ja avain 65+ 30€ . Tehnyt satoja saab lukkopesiä. Kertoi että avain menee yleensä liian syvälle ja haitat kuluneet ja vähän isommalla avaimella yleensä aukeaa. Mutta se myytti ,että Saabin virtalukkoa ei saa voidella ei kuulemma pidä paikkaansa. Sanoi sen johtuvan siitä, kun vanha lukko 1.kerran voidellaan irronnut lika jumittaa. saman teki itellä , kun nyt 1 kerran suihkutin pesään! Vain avaimeen vähän lukkoöljyä.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
No siinähän se myytti just on,
= elä voitele (ainakaan lukkosylinteri paikallaan), lukko ei jumita.
#3726
sedaneiwagon
Ja sen takia se kuluu.. kyllä jos uusi , puhdistettu, huollettu lukko silloin tällöin voidellaan ,sehän toimii varmasti pitempään.. kyllä nyt on kuin uusi . Toimii täydellisen pehmeästi ilman minkäänlaista porrastusta.. kyllä suosittelen huoltoa hyvissä ajoin.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
