9-5 2.3t -98 tehon nosto turbomallia vastaavaksi?
zerocool84
Viesti Kirjoittaja zerocool84 »
Moro!
Olisko näihin uudempiin minkälainen homma saada tuon matalapaine version tehot(170hv) nostettua vaikka sinne vakio tubomallin tehoihin?
Näissä se ei taida enää onnistua pelekän ruuvimeisselin avulla APC boksia säätämällä, kun sitä eie nää ole tai lastua vaihtamalla niinkö og900 S mallissa :D
Ainaki ohjelman muutosta saa sitä stage 1, mutta onko toista vaihtoehtoa olemassa?
Sain soppelisti auto liikkeestä jarruviallisen saabin ostettua mikä oli muuten siistikuntonen. Oli niinkin suuri vika kuin jarrusataulan nippa katkennut :D
Termos
Re: 9-5 2.3t -98 tehon nosto turbomallia vastaavaksi?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Softan vaihdolla saa ulos sen 230Hv/380Nm bensalla. Erittäin pirteä vaihtoehto, varsinkin manuaalivaihteiston kanssa reagoi kaasupolkimen käskyyn todella hienosti. Sähäkkä peli taajamaliikenteessä.
Meidän -98 femmassa oli tuo viri, kunnes alkuperäinen Garrett GT17 -ahdin antautui. Mutta nuo antautuu joskus joka tapauksessa, 155tkm - 200tkm välin kesti meillä, eikä auto ostettaessakaan (se 155tkm mittarissa) ollut vakio :roll:
Laita ilmoitus tehonlisäystarpeesta foorumin Ostetaan - osastoon, saat taatusti hyvän tarjouksen.
EDIT: Varaudu myös siihen, että joudut mahdollisesti vaihtamaan heikosti toimivia komponentteja autostasi, ennen kuin tehopäivitys onnistuu.
zerocool84
kiitos vastauksesta :)
Kytkinremppaa luvassa sitten. Touhutonnin siihen tarvii, jos ei ite tee. Mistäkö tiedän? :lol:
zerocool84
Mistä tuo osto osasto löytyy kun ainakaan forrumilla ei näy?
zerocool84
No se kytkin on heleppo vaihtaa ja ilmeisesti jo oireilee siitä tai sitten vain muu onglema kun pakkia ei taho saaha aina päälle.... ajettu 420tkm
Päivän homma nosturilla tehtynä n. 8h. Kahteen olen tehnyt. Apurungon joutuu pudottamaan pois, ja sitä ennen kone ripustetaan orren varaan. Loppuhan in sitten helppoa. Vaihdelaatikko irti ja takaisin uuden kytkimen ja sylinterin asennuksen jälkeen. viewtopic.php?f=14&t=154191&p=
Ps. Pakki oli hankala vuosia entisessä femmassa. Se kuitenki meni päälle, kun nytkäytti autoa hiukan ykkösellä liikkeelle ja sitten vaihtoi nopeasti pakille.
zerocool84
Juu.. Onhan nuita sen noin 20v tullu roplattua :D
Juu. Femma ollut ykkösautona 14 vuotta. Alkaa kori olla nykyisestä aika rapea. Niin on tottunut näihin, että ehkä tuon tilalle vielä voisi kolmannen hommata. :lol:
