Jousituksen jäykkyys?
Vekke
Viesti Kirjoittaja Vekke »
Moro.Täällä uusi Saabisti kyselee: Olen hiljakkoin hankkinut 9-5 2.3t sedan automaatin, vm.2006. Auto on minun ensimmäinen oma Saab.Jousitus tuntuu taajamanopeuksilla aika "tökkivältä", kuin pikkuautossa. Maantienopeuksissa menee hienosti, ja iskarit tuntuu olevan kunnossa. Onko toi normaalia vai olisko jo jouset väsyneet?
Autolla on ajettu n. 160 tkm. Mistä sais tietää jonkin korkeusmitan, esim. vanteen keskeltä lokasuojan reunaan, niin vois verrata onko jouset väsähtänyt.
Kokemusta minulla on runsaasti useista eri autoista ja tässä kokoluokassa tuo "pintakovuus"/nypytys pisti miettimään olisko jousissa vikaa.
Muuten olen autoon tosi tyytyväinen. Moottori ja vaihteisto ym.toimii hienosti. Missä muuten sijaitsee raitisilmasuodatin? Pitäis kohta vaihtaa.
Re: Jousituksen jäykkyys?
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Itellä on -06 mallissa orkkismallin madallussarja ja pintakovuus vaivaa tätäkin. On aika huima ero tuohon toiseen,jossa vakio on alusta. Mutta vain nurkka-ajossa..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Vekke
Kiitos vastauksista jus ja suapas. Raitisilmasuodattimen ohje tosi hyvä. Suapas: Kehtoisitko mitata autos korkeutta siitä vanteen keskeltä lokasuojan reunaan, niin voisin verrata omaani. En tiedä onko tuota alustaa kukaan muutellu, tuskinpa. Luulis, että noissa tehokkaammissa vois olla tiukempi alusta, mutta tämä on tuo 185 hv Vector. Tykkäisin kyllä enemmän vähän mukavammasta jousituksesta ja voisin vaihtaa alustan vakioon, jos se ei nyt sitä ole. Mitenkähän senkin selvittäs?
Omassa femmassa on sporttisarja ja pintakovuuteen auttoi kesäpyörissä korkeampi profiili. Oli kustannustehokkaat 205/55R16 renkaat ja tilalle laitoin 205/60R16*. Maantiellä pintakovuus kyllä häviää ja jousitus pysyy tanakkana vielä (yli)nopeuksissakin.
Ps. *) Korjasin rengaskoossa olleen virheen
Viimeksi muokannut Mertmi, Su Huhti 12, 2020 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
suapas
Tuo viiru on tallissa talvilevolla ja matkan päässä.. Mutta silmälläkin eron huomaa vakioon. Ja käsi ei mahdu renkaan ja lokarin väliin kunnolla..
Mutta voin mitata,kun käyn tallilla.
# 2333
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Alkuperäisvalmisteisissa jousissa on värikoodilaput, joista voi katsoa millaisen alustan jouset on kyseessä. Ne tarralämiskät on melko lujaa tekoa, joten saattavat olla vielä tallella. Jos löydät ne ja ilmoitat niissä olevat värit niin alustan malli selviää.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Vekke
Rapsuttelin alustamassaa etujousesta pois kohdasta, jossa oli n. 25mm pitkä lappu jousen ympärillä. Se tietysti hajos, mutta näyttäs, että väri on valkoinen. Käsi menee renkaan päälle kohtuu helposti. Mittasin puulistan avulla renkaan yläpinnasta lokasuojan reunaan ja tulos oli n.45mm. Takana suunnilleen sama. Taitaa olla vakio peli....
Kesärenkaina tässä on alla yhden kesän ajetut Kontiot 225/45x17. Talvirenkaat oli vanhat 205/55x16 Hakkapeliitat. Talvirenkailla ei reagoinut uriin lainkaan, mutta Kontioilla tuntee rattiin tienpinnan muutokset, vaikkei nyt varsinaisesti vetelekkään.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tuossa -06 sedan Aeron sporttialustan jousitarrat, ensin etujousi:
http://kuvauppi.fi/view/output/GUID/6A4 ... iskari.jpg
Ja sitten takajousi:
http://kuvauppi.fi/view/output/GUID/1E3 ... iskari.jpg
Nuo Konin FSD -iskarit auttoivat paljon sporttialustan pintakovuuteen. Ovat nykyiseltä nimeltään Koni Special-Active, hinta on edelleenkin suolainen, mutta mielestäni hintansa väärtit. Sopivat vakiojousienkin kanssa.
Vekke
No niin, nyt sain paremmin putsattua kuran ja massan lapusta pois. Värit on valkoinen, harmaa ja punainen, lisäksi lapussa numerot (samassa järjestyksessä) 12, 755 ja 248. Etujousista on nämä tiedot.
Ne numerot näyttäisivät olevan varaosanumero yhteen putkeen. Väritkin täsmää siihen. Vakiojousen koodilta tuo minusta näyttää. https://saab.7zap.com/en/saab+9+5/51095 ... -0-0-0/#4
Vekke
Ok. Kiitos kaikille avusta tämän asian selvityksissä. Täytyy harkita jossain vaiheessa tuota iskarihommaa jollei tuohon ominaisuuteen totu. Olen kanssa vierastanut aina noita matalaprofiilisia renkaita, mutta tässä nyt on ne mitkä on ja niillä ajellaan.
Meidänkin nykyisessä tuli 17" kesärenkaat mukana ja möin vanteet heti pois. Ostin tilalle 16", kun olin siihen kokoon tyytyväinen edellisen femman kanssa. Virallisesti tehtaan mitoitus 16" koossa in 215/55, mutta minusta tuo 205/60R16 on original vanteille juuri hyvä.
