Saako liikaa bensaa
jartsi
Saako liikaa bensaa
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Morjens taas! Nyt olis kysymys tuollaisesta ilmiöstä kun käynnistän auton niin tulee aika vahva polttoaineen
käry ja siinä pihalla sompailessa jossan vaiheessa käry häipyy kyse 2.3t -06 farkusta olisko ilmamassatunnistin
vai mikä vaikuttaa että tuntuu saavan liikaa bensaa varsinkin käynistäessä ei ihme kun talvella vaikka ei kauhean kylmää ollutkaan
mitä kylmempi sen paremmin lähti käymään oli kun olisi saanut kunnon ryypyn startatessa neuvokaa meikäläistä
Terv. Jartsi
Jartsi
SuoTimo
Re: Saako liikaa bensaa
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Paljonko ajettu - ja milloin viimeksi ilmamassamittari vaihdettu - hyvä kandidaatti. Menee näköjään noin 200 - 250t km vaihtoon - eikä maksa alkuperäinenkään maltaita - vaikka M*netissä (ainoa haitta on että se on made in US)
Toinen hyvä on lambda anturi - pitäis vaan varmaan herkemmin antaa myös vikakoodia.
Tai sit joku lämpöanturi antaa tietoa että pakkasta on pirusti, ja trionic kompensoi tuota nostamalla syöttöä...
Ja sit voi olla vaikka bensan paluuletku tukkeentunut, tuossa just toinen kirjoitteli, että oli paluuletkun L-kappale oikein kunnolla korjattu - sillä Ra*e tyylillä.
Ja kun tuossa kylillä olen joskus haistellu - niin viinan haju kyllä tulee aika hyvin läpi kylmäkännistyksessä, jos viinalla ajelet. Mutta tuosta voisi joku tietävämpi viinalla menevä kertoa enemmän - onko normaalia vai ei...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
jartsi
Jep käy myös viinalla mut käytän 95:sta viimeksi ilmamassamittari vaihdettu se oli alta 200t edellinen omistaja
on suorittanut vaihdon näin paperin siitä nyt ajettu n.250t vois olla joku lämpöanturi täs vuoden puolentoista aikana syttyi moottorin keltainen
varoitusvalo välillä pois mut vikaa ei löytynyt nyt valo on ollut jo muutaman kuukauden mitään muuta vika koodia ei ole
tarvii katella tuo bensa letkut
Jartsi
