mistä alkuperäinen polttoainepumppu ja kampiakselin anturi edullisesti?
lazaretti
Viesti Kirjoittaja lazaretti »
:roll:
mistä kannattaa ostaa saab 9-5 2.3t alkuperäinen polttoainepumppu täydellisenä ämpäreineen kaikkineen edullisesti ja bosch kampiakselin pyörintä-anturi?
pumppu ei saa olla mikään feikki kopio, eli luotettu ostopaikka tulee olla. jotta voi olla varma että tavara on priimaa ja edullisesti?
bosch ykk-anturilla on kiirus, kun auto hyyty, eli tarttis saada päivän tilausajalla ja edukkaasti tietty.. eli tietoa kaipailisin kellä kokemusta on :mrgreen:
Re: mistä alkuperäinen polttoainepumppu ja kampiakselin anturi edullisesti?
eiköhän paikallinen saab diileri sulle orggis osat hommaa
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Noin lyhyessä ajassa voi olla vaikeuksia saada edes merkkiliikkeestä, kun ei niillä nykyään ole juuri mitään hyllyssä vaan kaikki pitää tilata Ruotsista. Jos olisi enemmän aikaa, niin ainakin tuo Boschin valmistama T7-moottorin kampiakselin asentoanturi ( osanumero 55557326, vanha numero 30561772 ) kannattaisi tilata vaikkapa Aeromotorsilta Virosta, hintaan 53,56 € + 10 € postikulut. Marmoritiskillä se maksaa 134,27 €.
Marmorille tullut tilattava tavara yleensä seuraavaksi arkipäiväksi. Toki tähän kellonaikaan se tarkoittaisi että osa on noudettavissa ylihuomenna.
PCS:lla on yleisimmät varaosat jklssä hyllyssä ja mh kuskaa ne parhaimmillaan samana päivänä perille....
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
PCS:ltä kun ennen kahta tilaa niin seuraavana päivänä perillä melko varmasti...
#5179
lazaretti
ok, kiitos pikavastauksista.
entä Mistä ostaa alkuperäinen bensapumppu täydellisenä edullisimmin ja mihin hintaan?
:facepalm_man: sillä ei niin kiirus..
ja tietääkö kukaan mikä on alkuperäis valmistaja osalle/sis. ämpäri?
lazaretti
joo-o..
bosch kampiakselinasento anturi sain tälle päivälle asennettuna 150e.
:saab:
:roll: KERTOKAA NYT JOKU TIETÄJÄ et mistä saan halvimmalla tilattua uuden varmasti alkuperäisen bensapumpun ämpäreineen kaikkineen. siis täydellisenä??
toimituksella ei ole kiire. tärkeintä että on luotettava, jotta varmasti alkuperäinen tuote.
autona siis 9-5 2.3t -97.
:idea:
haet walbron vaikka motonetista ja vaihdat itse pelkä pumpun . toki saa sen pumpun marmoriltakin
Noin yleisesti jos haluaa olla satavarma että osa on alkuperäinen niin marmoritiski on ainoa oikea ostopaikka. Itse suhtaudun erilaisten verkkokauppojen lupauksiin "genuine Saab" -osista vähän varauksella, toki esim. Neobrothersin ilmoituksiin voinee aika hyvin luottaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Boschin kampuran asentotunnistimen saa lähes poikkeuksetta suoraan Motonetin hyllystä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/109621/ ... eraislaatu
Alkuperäisen bensapumpun ämpäreineen saa taas vain ja ainoastaan Saab merkkiliikkeestä nopeiten ja edullisimmin.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Pro Car Service Jyväskylässä on "merkkiliike", eli saat OEM - osat sieltä. Voit itse sanoa haluatko Speed Parts - osia tai tarviketta tai alkuperäistä?Täällä Joensuussa esim. en enää paikallisesta osta, kun ei tuntunut kiinnostavan myyminen... Pcs:ltä saa Saabklubin jäsenenä vähän alennustakin. :D
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
AZP kirjoitti:
Ma Touko 25, 2020 17:49
Ei toimi enää näin. Reilu vuosi sitten Orio siirtyi käyttämään Danx kuljetusfirmaa ja toimitusaika normitilauksille on nykyään kun tilaus lähtee ennen klo 13:00, toimitus ylihuomenna klo 07:00.
Pikatilauksella saa seuraavaksi päiväksi (jos saa), hintaan +15%.
Nyt Korona-aikana toimitusajat olleet normitilauksille 2-4 arkipäivää.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
