Onkos kanssa saabistit törmänneet tälläiseen vikaan? Omassa allekirjotuksen vm -01 automaati aerossa rupesi abs-pumppu vuotamaan jarrunestettä, vuotokohta on ohjainmoottorin yläpuolella olevan muovisen suojalätkän takana (ilmeisesti joku venttiilikara?), kotikonstein ei varmaan ole korjattavissa?
Purkamolta hommasin toisen samalla varosanumerolla (0 265 220 556) olevan ABS-pumpun, sillä erolla että alkuperäsessä ohjaimessa on alumiiniin kirjattu TCS, jota purkaamon pumpussa ei ole. Purkamon pumppu myös purkamon mukaan TCS:llä varustetusta autosta. Ja purkamon mies oli sitä mieltä että pumppu käy koska sama numero löytyy pumpun alumiinista.
Laitoin purkaamon pumpun paikalleen, mutta useasta ilmaamisesta huolimatta jarrut ei toimi, pitää ilmaisesti olla varaosanumeron täsmäämisen lisäksi tuo TCS-teksti?
Osaako joku neuvoa löytyykö suomesta firmaa mikä noita ABS-pumppujen vuotoja korjaa?
PS mitään vikavaloja tai vikakoodeja ei ole tullut ennen tai jälkeen pumppujumpan
IP
ABC pumppu vuotaa jarrunestettä
Saabisti -77
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Re: ABC pumppu vuotaa jarrunestettä
Eikö kellekään ole tullut vastaan vuotavaa ABS-pumppua saabeissa? Yleensähän jos noista pumpuista jotain hajoo, niin ohjainyksikkö, mutta hajoo itse pumppu?
Oman kulkineen sain takaisin liikenteeseen vaihtamalla ehjän käytetyn ABS-pumpun, kiitokset Vesa67:lle kaupoista
Jarrujen ilmaaminen toki teetti jonkin verran töitä, kun pumppuyksikkökin oli kuivana.
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
