Renkaan korkeus+madallus 225/55 -3cm
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Onko kokemuksia siitä, onko 225/55 liian leveä ja korkea -3cm madalluksen kanssa.Voisi teoriassa aiheuttaa ongelmaa takakaarien kanssa..?
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
t.t.j
Re: Renkaan korkeus+madallus 225/55 -3cm
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Vanteen koko on aika ratkaiseva tieto.
#3977
009baas
17"
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
45mm halkaisijassa eroa ja mittarivirhettä 7km/h. 225/45-17 on nykyään niin halpa ja yleinen koko, etten lähtisi yrittämään.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Jos haluut papparenkaat , ota 205/50/17 .
Tietovisakysymys: Mitä se keskimmäinen numero tuossa ilmaisee ? Vain aloittaja saa vastata :D
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
009baas kirjoitti:
La Kesä 06, 2020 10:07
On liian suuri profiili. Madalluksen kanssa ongelmia tuottaa jo koko 225/50/R17. Ottaa kuormattuna joustoissa sisälokasuojiin kiinni takana.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
225/45-17 on yleisin ja halvin (17") koko joten sitä kannattaa käyttää
Jos haluaa renkaan kyljen korkeammaksi niin oikea ratkaisu on vaihtaa 16" vanteisiin.
205/50-17 on toki melkein puoli prosenttia suurempi halkaisija, mutta ainakin ednaan pitäisi mahtua myös 235/45-17 jossa olisi sentään 1,2% eroa, se tosin vaatii 7,5" leveän vanteen joka estää melkein kaikkien og9-5 alkuperäisvanteiden käyttämisen
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
009baas
Kaide kirjoitti:
La Kesä 06, 2020 22:00
Se EI vastaa sun korvan laelta kaljun laelle mitattua matkaa!!
225/45/17 tulee siis pappasaabiin.Kuustoistasilla tonnarissa ne 55 vaan oli mukavat ja ihan tarpeeks profiilia kovempaankin ajoon.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Haza kirjoitti:
Su Kesä 07, 2020 07:57
Juuri näin. 205/50-17 on pätevä koko femmaan, siis talvirenkaana :) Yksi sarja ajettu loppuun ja seuraava tulee olemaan samaa kokoa.
Ednaan tosiaan mahtuu hyvin 235/45-17 -renkaat, jopa NG-kolkin 7,5" ET 41 vanteilla. Eikös vanhempien femmojen takapää ole samoilla mitoilla, eli pitäisi sopia niihinkin taakse. Keulasta en tiedä, ei ole tullut sovitettua.
Kuvasta ei ikävä kyllä tarkasti näe, että kuinka hyvin yllä oleva kombo täyttää kaaret, kyseessä Aero vakiojousilla ja Koni FSD -iskareilla. Pikkusormi ei mene takarenkaan ja sisälokarin väliin, mutta rengas ei myöskään hinkkaa mihinkään "jouset pohjassa" :lol:
Isohko kuva, laitan linkkinä:
http://www.saunalahti.fi/~hktava/Aero06/Aero8.JPG
Edit: Tuossa näkyy paremmin, P7 Pirelli 235/45-17 -rengas NG-kolkin 7,5" ET 41 vanteella. Ison kuvan Conti SportContact on kanttisemmalla poikkileikkauksella vielä lähempänä muoveja.
