Öljypaine valo tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella.
asiallinen
Viesti Kirjoittaja asiallinen »
Hei,
Tästä on monta keskustelua löytynyt täältä sekä ulkomaisilta foorumeilta, mutta selkeetä vastausta en ole löytänyt, joten päätin vielä kysellä jos olisi uutta tietoa asiasta.
Tosiaan aeron vm 03 kanssa ollut viimeaikoina öljypaine valon kanssa ongelmaa, eli öljypaine valo syttyy kun moottori on lämmin ja käy tyhjäkäynnillä. Heti kun kierrokset tippuu alle 800 valo syttyy. Esim kun flekti lähtee pyörimään tai aukasien ikkunoita jolloin kierrokset laskee niin valo syttyy. Muutenkin nuo kierrokset seilailee tyhjäkäynnillä.
Sihti putsattu, laakerit ok, öljypaineanturi vaihdettu, ylipaineventtiili ok. Mikä muu tuon voi aiheuttaa? öljypummpu? imuvuoto joka autossa on, jos sen takia kierrokset käy alhaalla?
Kaide
Re: Öljypaine valo tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella.
Viesti Kirjoittaja Kaide »
asiallinen kirjoitti: ↑
To Kesä 11, 2020 06:28
Hei,
Liki aina syy on kulahtaneessa runkolaakerissa ja tarkemmin numerossa 3 . Tosin ihan normaalia että jos kierrokset putoaa noin alas, alkaa myös öljynpaine kärsimään. Nuo kaksi vikaa yhdessä riittää vilkuttelemaan valoa. Tyhjäkäynnin säätäminen softasta arvoon 950rpm voisi auttaa . Vakiona se taitaa olla 870rpm ? Imuvuodot kuriin niin ei seilaa. Siinäpä se resepti hetkeksi , kunnes ne alakerran laakerit pitää vaihtaa kuitenkin. Sen homman vaikeustaso on 3/10
Lisäys: Itselläni oli kyllä täsmälleen sama vika tuossa avokolkissa ja siinä syy oli poikkeuksellisesti naarmuinen öljypumpun kansi
femma jos toinenkin
