Sähköpeilit
jartsi
Sähköpeilit
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Moikka Onko joku kiikka sähköpeilien säätönappulan irrottamiseen
etten riko palikkaa kun on ongelmana on peilien säätö pätkii
välillä kun vaihtaa säädön peililtä toiselle niin toimii ei toimii
elikkä lähteekö katkaisija ohuella veitsellä kampeamalla
Jartsi
Pee
Re: Sähköpeilit
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ovea kiertävä muovikehys pois ja pukkaat kytkimen takapuolelta pois.
Tuossa viteo. Molemmissa päissä klipsit/tapit jotka herkkiä hajoamaan, muuten lähtee vaikka vetäsemällä rivakasti.
https://youtu.be/9sRq89tL49o?t=105
#3726
jartsi
Re: Sähköpeilit
ok. tuosta näke miten saa ovi pahvin pois.
Jartsi
Pee
Re: Sähköpeilit
Niin ei sitä ovipahvia irti tarvitse ottaa vaan ajassa 1:45 näkyy tuo kehyksen irroitus, missä se sähköpeilien kytkin on kiinni.
#3726
jartsi
Re: Sähköpeilit
ASIA YMMÄRETTY :)
Jartsi
