Terve,
saapikkaan (9-5, 1999) etupenkkien alla olevien tuuletuskanavien kautta alkoi ykskaks liristä ilmastoinnin kondenssivettä takapenkin molempaan jalkatilaan matot kastellen. Vaihdoin sisäilmansuodattimen (oli alaosastaan märkä), putsasin sen kotelon sekä puhaltelin ilmaa kondenssiveden tyhjennysletkuihin. Auki ovat ja kaikki on toivottavasti kunnossa (ilma kulkee ja vettä tippuu). Kysynpä kuitenkin, että voiko noihin tuuletuskanaviin kulkeutua jotain kautta kondenssivettä, vaikka kondenssiveden tyhjennysletkut olisivat auki? Eli voiko tukos tms. jossain muualla ohjata kondenssiveden tuuletuskanaviin? Hämärästi muistan, että niinkin voi olla, mutta muistankohan väärin?
Vettä takamatkustajien jalkatilaan
pilkkitikka
- "Turbo"
Re: Vettä takamatkustajien jalkatilaan
Pura keskiosaa etupenkkien välistä ja tutkimaan.
#5179
#5179
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve,
oli tuossa jo aika paljon ryömimistä ja vääntämistä... Anyway, jos jokin muu, kuin kondenssiveden valumaletkujen tukkeutuminen aiheuttaisi veden kulkeutumisen tuuletuskanaviin ja sieltä takajalkatilan matolle, niin sen jonkin pitäis varmaankin olla lämmityskotelon sisällä, ks https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =610409429 . Tuuletuskanavat on merkattu numerolla 27. Näyttävät yhtenäisiltä putkilta. Kanavissa on kuvan perusteella amme, johon vettä mahtuu ehkä enemmänkin. Ilmankos vettä tuli kanavista ulos erityisesti ylämäissä kiihdytettäessä ja vielä kaiken äheltämisen jälkeenkin (just testasin). Täytyy toivoa, että ammeet tyhjenevät ja vedentulo loppuu
Meillä toisessa femmassa oli mennyt kondessiveden poistot tukkoon ja tuli just takajalkatilaan vedet. Vettä oli sitten valunut raitisilmasuodattimen kotelosta pitkin vänkärin jalkatilaa ja oli melkoinen kuivattelu lattian eristeissä ja kankaissa. Samalla sitten löytyi vuoto, joka tiputteli lämppäristä nesteitä lattialle.
Saab 9-5 2,3t Vector BP sedan autom. vm.-07.
Ex-Saab 9-5 2,3t SE autom. vm.-99
Ex-Saab 99 2,0 vm.-80
#6829
#6829
pilkkitikka
- "Turbo"
Terve,
ja jatkokysymys vielä. Tuulilasin edessä olevan mustan muovin vasemmassa ja oikeassa reunassa on syvennykset ja niissä aukot sadevedelle. Aukoista sadevesi kulkeutuu metallisten runkokoteloiden sisään ja sieltä jotain kautta maahan. Koteloiden sisällä on sinne kertynyttä melkein mullaksi muuttunutta roskaa. Parissa kymmenessä vuodessa sitä on kertynyt sinne melkoisesti. Kotelon aukot ovat niin pieniä, etten ainakaan minä onnistunut niiden kautta koteloiden sisustaa kunnolla puhdistamaan. Koska vesi ei aukkojen kautta tyhjene vauhdilla, ajattelin kysäistä, tietääkö joku, mitä kautta nuo kotelot saa kätevimmin puhdistettua sisältä?
