Virityksestä ja vähän muustakin
ruotsinrauta
Viesti Kirjoittaja ruotsinrauta »
Arvoisat kanssa saabeilijat toivottavasti tästä saadaan vilkas keskustelu.Eli virityksestä ois kyse :roll:.Asiaa on jo puitu foorumin sivuilla monta kertaa,tiedetään :twisted: ,mut otetaan asia esille uudesta näkökulmasta eli, jos laitetaan saabin perään n 1400 kg painoinen asuntovaunu jonka aisapaino on n 80 kg, niin uskaltaako 2.0t konetta virittää ilman että mitään hajoa,toisaalta alla on vakijouset mikä niiden kesto on?
1)saabin viritys asuntovaunun vetoa varten (sais olla hätäsempi myös ilman vaunua) eli paljonko uskaltaa lisätä tehoja ja minkä valmistajan palikoita suosittelette 8)
2)Kestääkö vakijouset vaunun vetoa, mitä jousia suosittelette ja kannattaako edes harkita madallus sarjan asentamista :?:
3)Mitkä renkaat mahtuvat pyörimään alla ennen ja jälkeen madalluksen
(nyt alla 215/60/16) mut isompaa tekis mieli :twisted:
Saabia on kehuttu hyväksi vetojuhdaksi mut onko teillä omakohtaista/kokemusta asiasta :?:
Kyseinen auto on 9-5 SE 2,0t sedan vm 2001 manuaali ja n 136.000 km pyöritetty.
Odottavin kevät tervisin Ruotsinrauta Helsinki (ja toivotan samalla hyvää kevättä kaikille kanssa saabisteille)
ng900aero
Sanoisin että nappaa venttiilikopan kansi auki ennen minkäänmoiseen viritykseen ryhtymistä, jos on sitä öljyliejua/pikeä/karstaa niin kone on puhdistettava ja huohotusjärjestelmä tehtävä toimivaksi, sitäkin suuremmalla syyllä jos tehoja meinataan nostaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Karavaanari, karavaanari on kaikkien kaveri.
Miksi pitää vetää jäähallia perässä?
Viritykset + vaunu = Kone kestää, laatikko NO!
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Frostgrey
Itellä on H&R:n -30mm jouset ja hyvin mahtuu pyörimään 224/40 18" rengastus. Takana ottaa kaariin kiinni hieman isommalla kuormalla, mikä johtuu siitä kun noilla säädettävillä puslilla saattin renkaat suoraan, eikä yläreuna ole sisempänä, kun alareuna(eli camber on n. -0.5)
ET on vanteissa 42!
Saab 9-3 TTID Vector 2008
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Omassani on 2,3t kone, Maptun steg1 ja tehtaan alustasarja. Rengastus on 225/45-17.
1100 kg:n Solikka kulkee perässä kohtuullisen keveästi. Vedän kesäisin n. 3-4tkm eikä vetoautossa ole moittimista.
Voimansiirto on sama 2,3:ssa ja 2,0:ssa.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Frostgrey kirjoitti:Itellä on H&R:n -30mm jouset ja hyvin mahtuu pyörimään 224/40 18" rengastus. Takana ottaa kaariin kiinni hieman isommalla kuormalla, mikä johtuu siitä kun noilla säädettävillä puslilla saattin renkaat suoraan, eikä yläreuna ole sisempänä, kun alareuna(eli camber on n. -0.5)
ET on vanteissa 42!
Oletko varma, että renkaat on 224 leveät eikä esim. 225? :P :lol:
Autot nyt:
Frostgrey
Nää on erikoistilauksella tehty 8O
Ei kai, kats painovirhepaholainen :oops:
LR
:lol: No roblem! :wink:
Autot nyt:
