Saab 9/5 savuttaa
finncat
Saab 9/5 savuttaa
Viesti Kirjoittaja finncat »
Morjens rouvan 9/5 2001 vm pöläyttää savut ainoastaan kylmänä kun ollut parkissa yön yli.lämpimänä ei savuttele.
Mistäs lähetään etsii vikaa turbo???.
Bensa ajettu 275 th voiko mahdollista kylmänä pistää rikkaalle. mutta kun savu on sinistä ei syö öljyä ajossa .
Viimeksi muokannut finncat, Ke Syys 02, 2020 19:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-JS
Re: Saab 9/5 savuttaa
Viesti Kirjoittaja -JS »
Kun turbo meni kävi kiihdyttäessä pöllyttämään kaasua löysätessä. Käynnistäessä en huomannut. Tämä vain yhden auton kokemus.
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Syökö öljyä? Katalysaattori poistaa savut hyvin tehokkaasti, kun katalysaattori on hyvin lämmennyt. Tämän takia lämpöisenä autot ei juurikaan enää pölläyttele. Kylmänä kun polkasee kaasua reippaammin, niin saattaa koko piha olla sinisenä, vaikka lämpimänä ei pöllytä.
Edellinen oletuksena, että kyseessä bensakone, koska en nyt ainakaan huomannut mainintaa esittelyssä enkä viestissä.
Onhan noita öljyn katoamispaikkoja moottorissa sitten useampiakin ja kannessakin: männänrenkaat, venttiilivarrenkumit, venttiilien ohjurit kulunut ja se turbokin vielä. Jos kone ei syö öljyä, niin en olis kovin huolissaan.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Männänrenkaat.
Tai - kait - harvemmin: venttiilinkumit.
Ei turbo pöllyttele kylmästartissa.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
Moro,
kannattaa tarkistaa ettei läppäkotelon jäähdytysnesteletkujen alla oleva venttiilikannesta tulevan huohotusletkun sisäänmeno ole tukossa. Yhdessä 2001 2,0t:ssä tuo oli tukkeutunut ja pölläytykset loppui kun sisäänmeno rassattiin auki.. Helppo ainakin tsekata.
Terv.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Jep, venttilikopan sisäiset huohotinpillit ja tuo huohotusletku kannattaa tarkistaa.
Jos noissa on ilmankierrolle väylä auki, niin sitten tilanne onkin surullisempi. Yhden kylmäsavuttavan femman omistajana sanoisin myös, että männänrenkaat on karstoittuneet uriinsa.
Kaikkia liuotushoitoja ja muita poppakonsteja voi kokeilla, itskin sain savutusta vähenemään tymäkällä syövyttävällä grillinpuhdistusaineella, mutta käytännössä koneremonttia tuo savutus vaatii :(
Tuossa taitaa olla riittävästi lukemista:
viewtopic.php?f=14&t=92311
Tai sitten päästelee menemään savuista välittämättä, pitää vaan huolen siitä, että moottorissa on tarpeeksi öljyä.
finncat
Laittelin uuden huohotin päivityksen ja sen takaisku venttiilin .Pitää tsekata putket venakopassa.
finncat
Morjens tsekkasin alipaine putket läppäkoteloon yksi murtunut putki löyty joka on rinta pellissä olevaan venttiiliin ja bypassin ohjaukseen oleva putki.
Minkälainen vena kopan putki liitos on kopan sisällä siihen tulee se paksumpi putki ja pieni putki yhdistyy siinä pienellä oksalla.
