Raidetangon sisempi pää
tuhi11
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Moi
Onko raidetangon sisemmässä päässä jotain lukituksia, vai aukeaako Ihan normisti vääntämällä.
Re: Raidetangon sisempi pää
WIS ei mainitse mitään lukituksia.
https://saabwisonline.com/c2/9-5/1999/6 ... emove-348/
tuhi11
Tarviiko erikoistyökalun vai sopiiko tavallinen lenkkiavain?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Perus lenkkiavaimella aukeaa ilman mitään ihmeellistä, olikohan 35mm avain kun piti olla, iso jakoavain varmaan parempi tuohon kun erillislenkki. Eri asia miten pääset avainta käyttämään siellä auton alla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
tuhi11
Okei, kiitos vinkeistä
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Mutta miksi kuvassa ja WISin ohjeessa on käytettävä kukonjalka-avainta (eli siis haka-avainta)? Voi olla vaikea (=kallista) löytää 35 millistä sellaista... Vai onko tää taas samoja juttuja kuin takanapojen vaihto - onnistuu kyllä "normi" työkaluilla, mutta hemmetin vaivalloisesti ilman sitä nivellettyä hylsyä?
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Muistaakseni apurunko on tiellä niin, ettei lenkkiavaimella tai pihdeillä saa suoraa otetta, vaan joutuu kikkailemaan niiden kanssa.
tuhi11
Pitää värkätä itse avain 35mm hylsy ja siihen hitsaa putken, jonka päähän sopiva muttei, ja tietenkin ulompi nivel pois
