Ohjaustehostin reistaa
Puksu
Viesti Kirjoittaja Puksu »
Ohjaustehostin reistailee -08 femmassa, välillä toimii ja välillä ei. Nyt sitten katsastuksessa hylkäys tästä johtuen...
Nesteet ok, tosin vähän jouduttiin lisäämään, jolla ei vaikutusta toimintaan.
Onko vinkkejä asiantuntevista korjaamoista Oulun alueelta? Aine Oy ei ensimmäisenä houkuttaisi.
Ab^]
Re: Ohjaustehostin reistaa
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Ainetta ei enään edes oulussa ole. Jos merkkihuoltoa haluaa niin ainoa vaihtoehto taitaa olla åström limingantullissa.
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Puksu
Hupsis, vai on Aine lopettanut...
Näyttää siltä, että pienillä kierroksilla tehostin ei toimi, kierroksia nostamalla alkaa tehostamaan. Onko tietoa, paljonko painetta pitäisi löytyä ja voiko tuosta nyt sitten päätellä, että pumppu on sökö?
9000 automaatilla
Jos nestettä joutuu lisäämään, jossain lienee vuoto? Onko tutkittu? Jos siitä reiästä mahtuu öljy ulos, meneekö siitä painekin?
Tehostimessa on kuitenkin painetta aika paljon...
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
9000 automaatilla kirjoitti:
Pe Syys 25, 2020 22:12
Jep - ei ole mitään sellaista proseduuria jolla ohjaustehostimesta mitattaisiin paineet - ja niitä on - ihan himpun verran enemmän kuin renkaan-, öljyn- tai bensanpaineet. Jos nestettä häviää "koko ajan", niin sitten siellä on vuoto putkistossa - ohjaustehostimen korina kertoo tästä oireesta. Jos ohjauksessa on pykäliä - vanhan kansan mukaan tehostettu raidetanko on sökö. Muistan lukeneeni tällä foorumilla että rikkinäinen ohjaustehostimen pumppu aiheuttaa tehostuksen voimattomuuden. Tuo välillä toimii välillä ei on vähän mysteeri - yleensä nämä joko toimii, tai sitten ei.
Silver Machine
Viesti Kirjoittaja Silver Machine »
Minulla vähän samanlainen ilmiö. Varsinkin seisaalta kun lähtee niin voi joskus olla raskas muttei sitten ajossa. Pumpun vajaatoiminta?
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Puksu kirjoitti:
Ma Syys 21, 2020 11:39
Ohjaustehostimen säiliössä on pohjassa suodatin joka menee vanhoilla nesteillä tukkoon. Pumppu rupeaa kavitoimaan ja pumpun pesästä pinta kuluu kuopille.
Nesteet pois säiliöstä ja säiliö irti ja torks ruuvi keskellä sisällä auki. Sitten nesteen tulo ja lähtö tukkoon ja vaikka bensaa sisälle ja heiluttelee aikansa niin rupeaa lika irtoamaan. Kunnon huuhteli ja kuivaus ja suodati kiinni pohjaan niin kaikki toimii..
Se suodatin ei muuten sovi tulemaan pois korkin aukon kautta ja siksi pestäänkin säiliön sisällä irrallaan heiluttelemalla..
Pumpun ja linjan huuhtelu kannattaa tehdä samalla ajamalla nesteitä läpi kunnes tulee puhdas neste paluupuolelta..
-Arska-
SuoTimo
Ja sen linjan voi sitten putsata uusilla nesteillä siten ettei koneen tartte olla käynnissä, tai jollain porakoneella pyöritellä pumppua...
Nesteiden vaihtoon riittää ihan vain ratin kääntely laidasta laitaan... Säiliön tms. pinnantasoa sitten vaan pitää tarkkailla. Jos systeemi hörppää ilmaan meteli on melkoinen, mutta menee ohi kun ruoria kääntelee laidasta laitaan.
Tuossa vaihdossa auttaa että molemmat etupyörät on ilmassa - muuten voi vaatia lihaksia käännellä sitä ruoria :wink:
