Kartturin persus palaa!!
Gouldenwind
Viesti Kirjoittaja Gouldenwind »
Mistä mahtaa johtua aivan yhtäkkinen vika siis. en ole roplannut kartturin penkin lämmitin säädinta ja se hohkaa ihan täysillä ja persus oikeesti palaa!! mistä tuon saisi vallan pois päältä koska varmaan kesän hommia että voi korjata.
jäsen no: 1328 (2001-
900i 1993 X 3 KPL .9-5 2005
Re: Kartturin persus palaa!!
Oikosulku siellä vastuselementissä lienee. Ota sulake pois tai teippaa lämmittimen kytkin niin ettei mene vahingossa päälle.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Kojelaudan päästä 38 sulake pois (ei toimi kummatkaan penkin lämmittimet) tai sitten pelkääjän peffagrillin kytkin irti johtosarjasta.
Eli se kytkin voi olla viallinen. Selviää kun kokeilet kuskin kytkintä tilalle.
#3726
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Minulla on hieman samanlainen ongelma. Kuskin penkki lämpeää yhdestä kohdasta tosi nopeasti, vasen takanurkka. Pitää laittaa n. 5-10 min päästä pois päältä että kärsii istua. Muutoin toimii normaalisti. Onko tuo vielä korjattavissa ja miten?
ex 9-5 -06 2.3T STW Aero
ex 9-5 -07 2.0T STW A
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
ex 9-5 -09 (-10) 1.9 TiD STW A
MattiTapio
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
Jos penkki kuumiaa yhdestä kohtaa enemmän kuin muualta, niin viittaa se siinä kohdassa vastusta olevaan vikaan. Osa vastuslangan säikeistä on poikki, mikä aiheuttaa tehon keskittymisen sille alueelle jopa siinä määrin, että materiaalit voi syttyä tuleen, jos ei ole valppaana. Itse korjasin kerran vastaavan vian 9-5 kuskinpenkistä pienellä puristusliitosholkilla, mutta ei kestänyt kovin kauaa, kun lakkasi toimimasta - ilmeisesti säikeet katkesivat puristusliittimen vierestä.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
Tonnarin penkeistä olen saanut vastuslankojen katkoksia korjattua juottamalla ja kutistesukalla. Perusongelma on, että vastuslangat varsinkin kuskin penkissä alkavat olla vanhoja ja kovia kokeneita. Varsinkin tonnarien ikäisissä autuissa, mutta sama alkaa päteä jo kaikkiin Saab-merkkisiin.
Tonnarin lepakkopenkkiin laitoin parikymmentä senttiä vastuslankaa purkuauton peruspenkistä, kun oli lyhyellä matkalla jo liian paljon katkoksia.
BillyJoe
Viesti Kirjoittaja BillyJoe »
Gouldenwind kirjoitti:
La Marras 07, 2020 16:19
Minulla oli ihan sama vika. Korjaantui kun vaihtoi ko. penkin lämmönsäätökytkimen uuteen.
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
onneksi korjauselementtejä jakkaraan saa edullisesti .
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
nalleolut kirjoitti:
Ti Joulu 15, 2020 15:23
Mistä?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onko faceliftin vector ja linear penkeissä enemmän runtua grillissä kuin noissa ei facelifteissä (98-00)? Alkupään femmojen penkinlämmittimet meillä olleet tosi laiskoja, vectorista sai halutessaan poistua lähes takapuoli sauhuten ja grilli lämpesi minuutissa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Bapsu kirjoitti:
Ti Joulu 15, 2020 17:26
On ollut molempia ja aina on vienyt yli 5min ennen kun lämpö on tuntunut penkin materiaalien läpi. Tosin juuri tuo vuosiväli jäi välistä.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Yxvaan
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Minulla kaveri rupesi valittamaan kuumuutta jakkarassa.
Ei ssanut pois päältä vaikka rullasta pisti nollille.
Vika oli koelaudat säätimessä. Hain hajottamolta vanhan ja vaihdoin. Nyt toimii normaalisti.
-Arska-
tomiix
jus kirjoitti:
Ti Joulu 15, 2020 12:51
Lanka oli kärähtänyt poikki ja vasemman sivutuen osalta oli lisää huonohkoa lankaa. Juotin langat yhteen kutistesukan kanssa, ilman sivutuen lämmitystä. Hyvin toimii taas - tasaisemmin kuin aiemmin. Mikäli tuo kärähtää uudelleen, niin pitää tilata uusi elementti.
ex 9-5 -07 2.3T STW
ex 9-5 -08 2.3T STW
