2.3t moottorien yhteensopivuus
liippari
Viesti Kirjoittaja liippari »
Moottorin vaihto olis ajankohtainen.
Käykö vm.-01 2.3t moottorin tilalle minkä vaan vuosimallin autosta napattu moottori?
Ilmeisesti huohotusjärjestelmässä on eroja uudemmissa vuosimalleissa?
Entäpä joutuuko TECHillä tekemään jotain taikoja ennenkun kaikki alkaa toimimaan moottorin vaihdon jälkeen, vaan onko ihan plug&play homma.
Moottori paikoilleen ja avaimesta käyntiin?
ippe
Re: 2.3t moottorien yhteensopivuus
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos moottorinohjauspurkkia ei vaihdeta, niin techittämiselle tuskin on tarvetta.
Joissain versioissa oli pienempiä polttoainesuuttimia, jos vaihtokoneessa on pienemmät kuin nykyisessä, niin ne kannattaa ottaa vanhasta.
Alkupään femmoissa on sähköistä alipainepumppua, uudemmissa pumppu on nokka-akselin päässä kannessa. Manuaalivaihteisissa ei taida olla pumppua lainkaan?
Huohotinhan tulee moottorin mukana, joten se ei teetä sen kummemmin työtä.
Pääsääntöisesti pitäisi mennä ihan plug & play -hommana.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
