Ohjaustehostimen putket vuotaa - mistä uudet?
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Allekirjoituksen MY2007 femma. Rupes eilen suihkuttaa tehostajan nestettä siitä jäähdytyskierukan putkesta. Aika haperoksi mennyt. Ihan jonkin verran nettiä kolusin ja vaikutti olevan loppu joka paikasta. Tai enemmin monessa paikassa luki "discontinued", että sitä ei enää valmistettaisi?
Onko joku lähiaikoina hommannut ko. paineputkea jostain? Eli kyseessä painepuolen putki joka tekee sellaisen kiemuran puskurin sisällä, jonka oletan olevan ns. "cooling coil", vuotaa mutkasta.
Kiitokset!
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
vesa67
Re: Ohjaustehostimen putket vuotaa - mistä uudet?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kannattaa vaihtaa koko venkura pumpulta raidetangiolle saakka samantien. A) koska sen koko putken saa järkihintaan vaikka PCS:ltä tarvikkeena B) jos löydät oikeanlaisen osan siihen vuotavaan paikkaan niin vuoden päästä vuotaa jo jäljelle jäänyt vanha osa.
Kenkku työmaa mutta pakko tehdä kerran femman keskimääräisen elinkaaren aikana.
blair
Kiitos - sitten huomenna soittoa PCS:lle!
-blair
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Komppaan Vesaa tässä hommassa - kun katselee niitä putkia auton alla, niin se vaihtotyö tuntuu ja näyttää "mission impossible" hommalta - mutta loppupelistä kun saa ne putket taivuteltua ulos, niin uudet "lompsahtaa" paikalleen - ei ihan itsestään vaan yllättävän pienellä vääntelyllä ja kääntelyllä. Tässä auttaa jos ottaa kunnon muistikuvat, miten ne putket siellä olivat, ja miten ne purkeutui pois.
Apurungon takapään reilun raotuksen tuo sitten vaatii, kun vaihtaa - jos ei ole jo apurungon (=etukelkan) taka- ja keskipuslat jo vaihdettu niin samalla vaihtaa ne siinä sivussa.
Se ohjaustangolle tuleva banjo muuten menee paikalleen yllättävän helposti, vaikka näyttää olevan todella pahassa paikassa ja asennossa - vaatii tietysti vähän asemointia,,, Mutta sitten kun kiinittää sitä pumpun päähän tulevaa liitosta, niin on huomattavasti helpompaa jos siinä vaiheessa on apurunko jo "ainakin alustavasti" pultattu paikalleen. Eli jos apurunko roikkuu, niin putki jää lyhyeksi ja on liitin väärässä asennossa (näin ainakin mulla).
Ja sit tuosta PCS:n Speedpartsin putkistosta - se sopii kyllä ihan hyvin - mutta ainakin mulla olisi kihnuttanut öljypohjaan ja muualle, joten sitä oli jonkun verran väänneltävä asemoidassa paikallen.
Yksi vaikea asia on tukea sitten tuo uusi putki - mulla etenkin ne tankoon tulevat kiinnikkeet napsahti ns. "pask*ksi" - sinne piti sitten laittaa nippusidettä - Näitä käyttäessä on sitten hyvä tapa laitta siihen ot-letkun/putken väliin jotain (kumiletku) eristettä. Paikat on sitten ahtaat...
Hommassa muuten auttaa hitosti jos auto on nosturilla vs. tehdä se maaten maassa.
blair
Kiitos ohjeista ja vinkeistä!
-blair
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Putkia vaihtaessa meinasi hermo mennä, kun oli niin ahdasta. Tehostimen pumpun letkun kiinnitykseen ei tahtonut mikään avain mahtua kääntymään. Harkitsin jo lähtöä Biltemaan, kun oletettavasti tuollainen "avolenkkiavain" olisi voinut toimia siinä hyvin. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000030999
SuoTimo
Ah - unohtu muuten yksi vinkki, jonka bongasin joltain ulkomaiselta sivustolta - otettiin kartturinpuoleinen ajovaloumpio pois - antoi paljon paremman pääsyn sinne pumpun juureen - hommahan ei ole kummoinen kun se puskurin peite pitää raottaa...
mikan
SuoTimon vinkki olisi muuten tosiaan voinut kovasti helpottaa tuota pumpun liitännän avaamista ja kiristämistä. Muuten oli todella ahdasta ainakin minun työkaluilla saada sitä ruuvattua.
blair
Joo - kiitos vinkeistä! Umpion poisto jeesaa paljon! Itsellä vuoto tosiaan tossa jäähdytyskierukassa, jätän nyt vaihtamatta viimeisen pitkän pätkän ohjausvaiheteelle, koska oma osaaminen ja tilat tulee vastaan siinä. Kyllä mä sen vaihtaisin, jos aseella uhataan. Muuten jos sieltä alkaa vuotaa niin vien paikalliselle pajalle missä nosturi ja ammattimiehet. Ei voi silloin ottaa paljoa tuntia enempää hommaa.
PCS soitto aamulla - osa hyllyssä - hinta 163€ (täydellinen putkisarja) - lisäksi rahti ja osa mulla seuraavana päivänä. TÄMÄ on palvelua. Pro Car Service Jyväskylä - iso peukku! Lisäksi putkisarjan laatu saa multa arvosanan "täysin jees".
-blair
