Saab 9-5 2.0t -07 bensamittari ei toimi oikein
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Hei. Otsikon mukainen ongelma eli bensamittari elää omaa elämäänsä.. Bensamittari näyttää aina täyttä. Joskus bensamittari tippuu täysin alas & bensavalo palaa. Alle sekunnin kuluttua se nousee takaisin ylös ja "toimii" koko loppu päivän. Jonakin päivänä tekee niin että lähes koko päivän bensamittari ei toimi ja seuraavan käynnistyksen yhteydessä se lähtee päälle (ja nousee tappiin asti). Yleensä mittari siis "toimii" ja harvemmin tippuu nollille. Mitä kannattaa nyt ekana tehdä? Anturi vikaan se viittaisi.. Missä se anturi sijaitsee tarkalleen? Voiko anturin vaihtaa pelkästään vai pitääko koko pumppu kaikkine tarvikkeineen ostaa? Muuten auto toimii hienosti. Kiitos vastauksista jo etukäteen :) !
pekkas-1
Re: Saab 9-5 2.0t -07 bensamittari ei toimi oikein
Viesti Kirjoittaja pekkas-1 »
Itellä myös samanlainen vika -07 2.3t Saabissa ja epäilen vian olevan bensapumpussa / anturissa, joka sijaitsee takapenkin alla.
Vika on mun autossa tois aikainen ja ilmenee esim. silloin kun tankki on esim vajaa puolessa välissä ja tankkaa vaikka tankin täyteen niin
bensamittari nousee todella hitaasti ylös. Mutta tosiaan toisaikainen vika ja veikkaisin että vika tuossa.
Itse vaihtaminen ei kauhean vaikea homma.
9tuhatta
Kiitos vastauksesta! Pumpun vaihto edessä todennäköisesti.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Jos tää pumppu on kerkenyt elinkaaren loppuun asti sitten tarvis vaihtaa. Jos pumppu on vaihdettu ja joku on survonut ämpärin voimalla tankkiin sisään sitten on ehkä pumppu kunnossa ja vain polttoaineen tason mitari rikki. Mut jos tankki täynä sitten SID mukaisesti on helppoa laskea millöin täytty laittaa bensa tai RE85 lisäksi. Jos SAAB on Biopower sitten yleisesti tankkauksen aikana polttoainemittarin viisari nouse hidasti. En tiedä miksi mutta kaikissa perheen Biopower SAAB 9-5 ssa sama ominaisuus.
