venttiilin nostin
venttiilin nostin
Moi
Kuuluuko venttiilin nostimen painua sormin alas päin vai olla jäykkä,kun nostimet ovat konessa.Nokkia vaihtaessani havaitsin neljän nostimen liikkuvan ,kun niitä painoi sormin,muut ei painuneet,pyörivät kyllä sijoillaan.
Re: venttiilin nostin
Kokeile pyöräyttää akselia puoli kierrosta ja katso muuttuuko mikään.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
mikään ei muuttunut
siis mistä tietää onko viallinen vai ei
ja lämpimänä alkaa heinäsirkat sirkuttaan koneesa tyhjäkäynnillä
Oman käsitykseni mukaan hydraulisten nostimien kuuluisi puristua kasaan ihan sormivoimin ja palautua myös kevyesti. Öljynpaine sitten poistaa välyksen moottorin käydessä.
Eli jos nostin on juuttunut johonkin kohtaan, niin se ei ole kunnossa. Itse herättelin nostimia niin että kaikki liikkuivat ja tällä sai ylimääräisen äänen pois koneesta. Pahimmillaan olen nähnyt juuttuneen nostimen tyssäneen venttiilin pään niin isoksi että venttiili ei mahdu ohjurin läpi ...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Oletkos tuhi11 miten ahkera vaihtamaan moottoriöljyjä? Voisit kokeilla vaikka moottorin sisäpesua.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Öljyillä ajettu noin 5 tkm,10tkm välein olen vaihdellut öljyt,koneella ajettu 115000 km remontin jälkeen
Voisin laittaa sulle yhtä ainetta, mitä voisit kokeilla, jos kiinnostaa. Jos, niin jatketaan yv:llä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
1xr kokeilussa, tilasin uudet nostimet, ei auta kikkailu
Ei jääny kansi remontoimatta,uudet orkkis nostimet vaan jumittaa,ei liiku vaikka vasaralla takois,oliskohan sattunu asennus virhe pajaukolle
Juu, siltähän tuo vaikuttaa, että jotain on menny pieleen.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Pehmeältä tuntuvassa paininkupissa on ilmaa sisällä. Kovalta tuntuvassa paininkupissa kammio on täynnä öljyä, kuten kuuluu.
Koska nämä uudet nostimet laitettiin ja minkä vuoksi uudet nostimet laitettiin? Ei kai kukaan ole saanut Saabin orkkisnostimia vielä rikki?
Muistelisin että kun uudet nostimet laitetaan, niin ne kuuluisi upottaa öljyyn jotta täyttyvät valmiiksi öljystä ja ilma pääsee pois. Nostimen ollessa tyhjänä sen kuuluu painua käsivoimin, kuten tässä ketjussa on jo kerrottukin. Silloin kun nostin on täynnä öljyä, niin sen ei kuulu painua käsivoimin. Eli tämän perusteella nostin toimii oikein, koska se ei painu jos se on täynnä öljyä. Eikä takominen muutenkaan ole oikea keino. Joskus niitä on ruuvipenkissä puristelu tyhjiksi tasaisella puristavalla voimalla...
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
