Vikakoodiapuja pääkaupunkiseutu
pohamala
Viesti Kirjoittaja pohamala »
Heps,
Mulla 15v olleeseen 9-5v6t on kertynyt kilometrejä 370tkm. Kun alkoi vuotamaan vettä ja öljyä niin tässä syksyllä tein "in frame" rempan, kampuran ja kangen laakerit, männänrenkaat jne. Ennen remppaa sähköt toimi.
Noh, rempan jälkeen mekaniikka tuli about kuntoon ja lambdan vaihdoin. Mutta sitten alkoi sähköt kiusaamaan. Ensiksi tuli pientä nypytystä, sitten sytytti cel. Otin sulake 17 ja akkukaapelin irti, pariinotteeseen, cel pysyi poissa n 50km. Tänään sitten otin hyllystä puolenkuntoisen dic:in ja vaihdoin sen haiskahtavan tilalle. Samalla otin lambdan johdon irti ja putsasin / rasvasin pinnit. Akku kiinni, käynnistys. Cel poissa mutta tcs off. Lähden koeajolle ja pääsin 3km kun sammui ja syttyi taas cel, tcs off ja check gearbox. Akkukenkä irti, odottelua ja kotiin. Akkukenkä irti, liitosten tarkastelua, kenkä kiinni 2t päästä. Lähtee käyntiin, cel ei jäänyt päälle mutta tcs off + check gearbox kylläkin. Otin akun irti ja tarkistin sulakkeet, ja suljin kannen ... menin syömään kinkkua. Kiinalainen techin kopio on vasta postissa matkalla, t7suite on ladattuna ja lawicel / combi on hankittuna mutta eivät ole vielä olleet autossa kiinni. Tarttis tehdä piuhoja väliin ensin. Mistähän aloittaisi?
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
baasenar
Re: Vikakoodiapuja pääkaupunkiseutu
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kiinakopiota odotellessa voithan vaikka pyörähtää Vantaalla Tech -osaajan luona, niin näät mitä sieltä ilmenee... :)
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
pohamala
Vanha ketju mutta päivitystä:
- ostin Kiinankopio Tech2:n ja kas kummaa, juuri vaihdettu lambda oli kypysynyt. Nyt vaihdettu uusi lambda ja resetoitu vikakoodit - check engine ja gearbox pysyy poissa ja autolla voi ajaa mutta tcs off kiusaa.
- tcs off on päällä startin jälkeen - mutta jos jaksaa puljata, ajaa noin 1km ja vällillä pysähdellä ja sammuttaa ja startata uudelleen niin ehkä 10:n startin jälkeen valo jää pois ja toimii jopa kojelaudan nappulasta normaalisti.
- tech ei saa yhteyytä abs (ver 5,3) moduliin kuin ehkä 1 / 100.
Mitähän seuraavaksi keksisi ...
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
pohamala
ja jatketaan, eli vähän tietoa näistä vanhan 9-5: tcs / abs vioista:
- jos pelkkä tcs off palaa niin abs ja ecu ei juttele keskenää --> todennäköinen piuhavika
- jos tcs off / abs / yleinen häly palaa niin todennäköinen abs-yksikön vika
- jos tcs off ja ce palaa niin todennäköinen throttlebody vika
noista kahdesta ensinmainitusta on tai sitten ei ole vikakoodia. Jos pääsee abs-yksikköön kiinni niin siellä voi olla koodia.
Viimeisestä löytyy vikakoodi ecusta
Eli omassa tapauksessa rupean räpläämään johtojen kanssa ...
T/P
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
pohamala
Ja sitten lopuksi homman ratkaisu:
- eli konehuoneesta etsitään johtosarjan maapisteet, 1/4krs auki, vähän nitkuttelua, putsaus, rasvaus ja kiristys kiinni. 2kpl akun ympärillä, 1kpl kannessa ja paksu kaapeli vaihteiston ja rungon välillä vasemman etupyöräkotelon sisällä. Lopputulos: ei enää mitään gremlineitä ja kaikki pelaa.
T/P
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
pohamala
Juu - ja laitetaan kans tiedoksi että jos joku kaipaa vikakoodiapuja niin täällä Nurmijärvellä on kiinankopio tech2 (toimi ok omassa potilaassa).
Tarvittaessa voi laittaa y/v:tä
T/Pekka
9-5 SE 3.0t -99
Tech2
