vesipumppu
Re: vesipumppu
tohon hintaan minäkin voisin vaihdella femmoihin vesipumppuja hi
Re: vesipumppu
Mää olen ajellut noilla sigun kahdella femmalla yhteensä ~315 tuhatta kilsaa, enkä ole joutunut vesipumppuremppaa tekemään. Kop kop
Femmoissa oli ostohetkellä mittareissa 155tkm ja 110tkm. Ainakaan jälkimmäiseen ei pumppua ole vaihdettu kattavan huoltohistorian perusteella, siinä on nyt mittarissa 285tkm.
Uskallan epäillä, ettei toiseenkaan 155tkm ajettuna ole pumppua vaihdettu, nyt mittarissa 295tkm.
Re: vesipumppu
Ei paljon hymyilyttänyt silloin. Jakopään kotelossa oli tosiaan syvä railo ja kustannusarvio perustui tuon kotelon vaihtamiseen. Eli moottori irti, kansi irti, öljypohja irti, uusi kotelo, uusi pumppu, uusi hihna, moottori nippuun ja takaisin autoon kiinni.
Ostin pumpun, hihnan ja kotelon. Samoin jäähdyttäjän nesteet. Asiaa tutkittuani totesin, että koteloa on ihan turha vaihtaa. Putsasin reiän jarrukliinerillä ja paikkasin 2K-epoksilla. Pumppu ja hihna sitten paikoilleen ja uudet nesteet. Kaikkinensa kustannus oli noin 100 euroa.
Tarinan opetus. Vaikka on kiire töihin, niin voi olla silti fiksua pysähtyä katsomaan mikä siellä moottoritilassa rohisee.
Niin, töihin ehdin kyllä silti suht ajoissa, kun sain loppumatkalle kyydin työkaverilta.
