Sähkövika
Elementtiharkko
Sähkövika
Viesti Kirjoittaja Elementtiharkko »
Tuli ajettua toissapäivänä keula/oikea kylki edellä ojaan jossa vettä oli n. 70cm repsikan jalkatila täyttyi vedellä (n.15cm). Tunnin taistelun jälkeen ku auto saatiin ylös, auto starttasi hyvin mutta radiosta kuului kohinaa (myös virtojen ollessa pois) sekä ajovalot lopetti toimintansa. Kysymys kuuluukin että osaako joku osaavampi auttaa mistä lähtisin vikaa etsimään. Auto on ollut nyt vuorokauden tallissa kuivumassa.
spade
Re: Sähkövika
Viesti Kirjoittaja spade »
Radion vahvistin sijaitsee tuolla jalkatilassa ja todennäköisesti se aiheuttaa tuon kohinan, vahvistin se saa sähköt ohi radion ja radiolta ohjaussignaalin jotta ymmärtää käynnistyä tai kytkeä radion audiosignaalin vahvistettavaksi, eli radion päälläolo ei ole ehdoton ehto sille, että vahvistin juttelee. Irroitettavissa kohtuudella, ei kylläkään mukavin paikka ihmetellä, varo niitä kiinnitysrautoja, ovat aika teräviä ja katso että peltien reunasuojukset menevät takaisin, muuten johdot saattavat hajota. Ajovalojen ongelmista en osaa sanoa, veikkaan kuitenkin että kaksi erillistä ongelmaa, yhteinen maadoituspiste tai syöttö voivat toki ongelmia jakaa aika erillisiinkin toimintoihin, mutta aloittaisin irroittamalla vahvistimen ja miettisin sitten seuraavaa askelta.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
